  • 2278阅读
  • 8回复
[建筑地基]地基处理合适的方法 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-13
本地区地基土分布状况,上部4米左右为粘性土,下为圆砺土,粘性土承载力特征值120KPA,对于五六层以上的房子,一般采用人工挖孔桩,对、于两三层的房子,如果采用浅基础,能否采用一种相对简单的处理方法使得处理后承载力特征值达到180KPA左右,主要是我们这里没有这种处理的习惯,经验,施工设备,方法能够简单点
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-13
还是挖孔桩好。
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-13
粘性土的力学性质如何,地下水位如何?
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-14
地下水有的,浅的,
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-14
粘性土其实还可以的,不是淤泥那一类,地下水浅的
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-14
两三层的房子,柱距不是很小,柱轴力1200KN以上一点,如果采用独立基础,120KPA,面积会超过10个平方,条基地梁比较大,最好地基承载力能过超过150、160,采用一些短桩复合会不会划得来一些,我们这里没用过这些,一般都是人工挖孔桩,可是有些业主会要求采用浅基础。
离线北方雪狼
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-14
个人觉得采用天然地基最合适。条基宽一些应该也没问题,还利于调整变形。 Zow^bzy4
如果非要采用独立基础,可以考虑采用段桩的复合地基,但这又需要结合当地的施工经验了,否则方案再漂亮,没有施工队伍也白搭。
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线mgshishi
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-08
楼主到最后是怎么施工的,分享一下吧
离线zlncxz
只看该作者 8楼 发表于: 2015-02-05
做些水泥土搅拌桩会不会太浪费了?或者干脆夯实?
