  • 4099阅读
  • 13回复
[讨论]奥地利的L.Muller教授22点经验的理解。 [复制链接]
离线wiezhifeng
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-13
— 本帖被 haiyangzhou 执行加亮操作(2013-06-14) —
&,zq%;-f
“围岩的动态受闭合环形成时间早晚的影响很大,当上半部开挖工作面前进过快而延迟了断面闭合的时间时,则会使隧道顶板在纵向上处于悬臂状态而受到很大的弯曲影响,这是非常不利的。”怎么理解‘悬臂状态而受到很大的弯曲影响’?各位前辈赐教
WI-&x '
lAb*fafQy
共1条评分 ,土币+1
dabin1026 土币 +1 鼓励下 2013-07-06
离线emperorboy
只看该作者 置顶 (来自4楼) 发表于: 2013-06-20
— (emperorboy) 执行 帖内置顶 操作 (2013-06-20 17:49) —
这句话是基于一个模型假设的,,,把衬砌看作是刚体。。。没有闭合,上部土体给他一个压力作用在超前部分,可以看做是悬臂梁上的荷载!~ GeyvId03H
Ag9vU7
离线胡杨林
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-13
赐教不敢,共同交流。 e>6y%v;
B^4&-z2|
“断面闭合”可以理解成及时进行出喷和二次衬砌。按照字面的意思的理解为二衬没有形成封闭的环。导致拱部处于悬臂状态。 W0dSsjNio
   @$ne{2J3
而实际上,二衬与围岩处于紧密结合状态,不可能是悬臂的。 /rK}?U
初期支护在开挖后会立即喷射的。挂网、架工字钢。也是一个封闭状态。 '))0Lh l
(?n=33}Ci
在现在的新奥法设计的思路下,是仰拱超前的。即在开挖一定段落后,先施工仰拱。其作用为1、仰拱处的变形 2、可以在保证安全的前提下 不影响施工进度。 L-ET<'u
?qPo=~y01
希望我的解释能有所帮助! ??^5;P{yx
我的QQ: 23314413 地下工程是未来发展的方向。一起交流,共同进步!
离线wiezhifeng
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-13
回 胡杨林 的帖子
胡杨林:赐教不敢,共同交流。
“断面闭合”可以理解成及时进行出喷和二次衬砌。按照字面的意思的理解为二衬没有形成封闭的环。导致拱部处于悬臂状态。 i+A3~w5c
   /a{la8Ni
而实际上,二衬与围岩处于紧密结合状态,不可能是悬臂的。 =$u! 59_dE
....... (2013-06-13 17:54)  c23oCfB>
nEJq_
刚接触隧道没多久,感觉很多东西书上讲的都不彻底,都没完全讲清机理,有些书根本不讲原理。很是苦恼。再请教一个台阶法的问题,不如说短台阶法,如果不及时支护,会出现什么情况,,是时间的长了,围岩流变导致应力重分配,强度劣化;还是随着隧道往前挖时,掌子面与台阶始端距离增大失去了三维支撑作用,引起的受力增大。。。。 8[a=OP
其实我感觉上面这句话是不是可以这样理解  随着掌子面远离,台阶始端与掌子面距离加大,到达一定距离时,台阶始端与掌子面中间的隧道顶板受力很不利,因为失去了闭合拱圈和掌子面的三维支撑。
离线胡杨林
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-14
回 wiezhifeng 的帖子
wiezhifeng:刚接触隧道没多久,感觉很多东西书上讲的都不彻底,都没完全讲清机理,有些书根本不讲原理。很是苦恼。再请教一个台阶法的问题,不如说短台阶法,如果不及时支护,会出现什么情况,,是时间的长了,围岩流变导致应力重分配,强度劣化;还是随着隧道往前挖时,掌子面与台阶始端距 .. (2013-06-13 23:17)  R cAwrsd
QX!-B
你的理论很强!这是好事。 Z?6%;n^ 54
J=\HO8E6>
一般隧道施工的时候,施工方倾向于全断面开挖,施工快、相应的工序少。 hpHr\g
但遇到围岩差的时候 或者断面大、就不能采用全断面开挖了。 {&cJDqz5=
拿围岩等级差做说明。  不管是长、短台阶。其作用就是将断面分部开挖,减少围岩自身的变形(留核心土的施工工法更能说明这点),如果台阶过长就意味着后面的支护就没有跟上,时间长了,围岩就不稳定。具体多长的台阶,规范里都有规定。 U_Vs.M.p
| z9*GY6RU
( Z619w
这里需要说明的 是1、围岩稳定,指的是新奥法设计理念下,设计考虑围岩自身具有的稳定性,当开挖后,应力重新分布。 p, h9D_
2、“掌子面与台阶始端距离增大失去了三维支撑作用,引起的受力增大”这句话,可能我理解错误。感觉实际是这样的,“掌子面与台阶始端距离增大”就导致后面的支护跟不上,就会让围岩无限制的变形下去。就会导致围岩失稳、坍塌。 Yrb{ByO&
E%yNa]\P
$|L Sx
寻求高手指正,共同进步。
离线emperorboy
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-20
这句话是基于一个模型假设的,,,把衬砌看作是刚体。。。没有闭合,上部土体给他一个压力作用在超前部分,可以看做是悬臂梁上的荷载!~ )Lk639r
4QH3fTv
离线wiezhifeng
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-22
回 emperorboy 的帖子
emperorboy:这句话是基于一个模型假设的,,,把衬砌看作是刚体。。。没有闭合,上部土体给他一个压力作用在超前部分,可以看做是悬臂梁上的荷载!~ 1Lc#m`Jln
[图片] .?D7dyU l1
 (2013-06-20 17:39)  BHIRH mM<Y
DjCqh-&L
基本理解了,能不能说下出处,哪里查到的? 谢谢
离线emperorboy
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-22
回 wiezhifeng 的帖子
wiezhifeng:[表情]基本理解了,能不能说下出处,哪里查到的? 谢谢 (2013-06-22 09:20)  6|K5!2
d:_t-ZZo
自己的抽象理解,,,基于结构力学
离线wiezhifeng
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-22
回 emperorboy 的帖子
我在思考一下,等等 N@;?CKU
等等
离线wiezhifeng
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-22
回 emperorboy 的帖子
你不可把闭合环看成刚体,变形图应该如图所示。。但是如果以我的图形理解的话,似乎顶板并没有受力不利,混凝土都是后来喷上去的(也不知道当时是怎么施工的),至于这种状态下顶板围岩的受力是什么样呢?这个就不太好分析了。 7@#>b E6
离线emperorboy
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-23
回 wiezhifeng 的帖子
wiezhifeng:你不可把闭合环看成刚体,[图片]变形图应该如图所示。。但是如果以我的图形理解的话,似乎顶板并没有受力不利,混凝土都是后来喷上去的(也不知道当时是怎么施工的),至于这种状态下顶板围岩的受力是什么样呢?这个就不太好分析了。 BK*x] zG$
 (2013-06-22 13:12)  XoXM ^*Vk
+U:$(UV'A
我认为:没有闭合的那部分,相对于已经闭合的而言,可以将其近似的看做是刚体,当然不是绝对刚体
离线dabin1026
只看该作者 10楼 发表于: 2013-07-06
好友深度啊 支持下
