  • 2438阅读
[疑难诊断]基底压力不均匀时   软弱下卧层怎么验算? [复制链接]
离线spddong
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-13
今天复习  看了个模拟题    于海峰2012版模拟题上册 第3章浅基础  模拟题33           P231页
图是这样的     题设里面有偏心力   水平力   和力矩    而这个例题答案就是把竖向力考虑进去了
偏心力没有管他    但是我觉得基底的压力pk是不均匀的      在软弱层顶部的附加应力也应该是不均匀的
这题目要不要考虑pmax来算  软弱层顶部的附加应力?怎么算?望列为考友遇到这题解答下   不胜感激
离线zyhvvbb77
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-13
Re:基底压力不均匀时   软弱下卧层怎么验算?
对于偏心荷载产生基底不均匀压力Pk和Pkmax的问题,你最好看一下GB50007-2011中的5.2.1,要同时满足式5.2.1-1和式5.2.1-2。
离线chengjhua
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-14
请看清楚了,在GB50007-2011中的式5.2.7-2,5.2.7-3中采用的是pk,按照式5.2.1-1的说明pk代表的是平均压力,所以楼主不必纠结了。
离线wengoo21
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-14
满足两个公式了:
平均压力pk≥fa
最大pkmax≥1.2fa
我喜欢我选择
离线hongtaoren
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-14
应力扩散也是均值的扩散,也是个近似的求法,其他的例题也都是这样的近似,规范没有明文规定,感觉就是个近似!
土人一个
离线lanke
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-14
对于软弱土层不考虑弯矩和偏心作用,按照平均压力计算就可以了~规范里面有说明~
