  • 9847阅读
  • 19回复
[请教]勘察报告一定要提供e-p曲线吗 [复制链接]
离线245270528
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-14
    我去年做了一个一般厂房的工程勘察,今年在施工图审查中,说我的勘查报告不合格,原因是“报告中未给出各土层的压缩试验成果图(e-P曲线图)和剪切试验成果图,使得土工试验成果表中压缩指标和剪切数据缺乏依据."轻微各位同仁,这样的审查意见应该怎样回复才能通过,我们以往的项目中,常规压缩(100-200MPa)和剪切曲线实验室是不提供的。
离线hongliu69
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-14
什么单位?压缩试验成果图(e-P曲线图)这个必须的
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-14
看地区要求。有些地方是没有这个要求的
离线05430000000
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-14
1、我觉得从岩土工程体制来讲,提供试验曲线是必须的。因为你提供的是100-200的,可能人家需要150-190的(仅是举个例子),所以说,没有曲线图,设计人员没办法选用。 vXc<#X9
2、关于规范要求,这个确实没有。这个属于强度和变性指标的直接依据,还是提供比较好。毕竟工作做了,就是一个打印的问题。
听君一席话,胜读十年书。
离线245270528
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-14
感谢大家指点,明白了,已经和实验室联系了,谢谢大家。
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-14
需要就附上
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-14
找实验室要数据自己做一个。
离线erimkcgs
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-15
这不是强制要求,不提供成果图时,应提供不同压力下的孔隙比或压缩模量
得过且过
离线liuph
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-15
这个e-p还是应该应该提供,毕竟需要按实际压力算沉降,剪切一般也应提供,尤其涉及基坑设计
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-16
离线北方雪狼
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-17
正常情况下应该提供的,如果不提供,就应该提供不同压力段的ES值。 Oq[tgmf
不过,北京地区一般采用P0加压法,即第一级荷载为土的自重压力,然后在此基础上按100、200……的附加压力进行试验,所以一般不提供e-p曲线。
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线geminizzy
只看该作者 11楼 发表于: 2013-06-17
回 05430000000 的帖子
05430000000:1、我觉得从岩土工程体制来讲,提供试验曲线是必须的。因为你提供的是100-200的,可能人家需要150-190的(仅是举个例子),所以说,没有曲线图,设计人员没办法选用。 ;+cZS=
2、关于规范要求,这个确实没有。这个属于强度和变性指标的直接依据,还是提供比较好。毕竟工作做了,就是一个 .. (2013-06-14 15:28)  wF}/7b54
^lf)9 `^U
赞同,以前就遇到过有个设计院不仅要提供纸质版的e~P曲线也要提供电子版的e~P曲线
大胆假设,小心求证
