  • 2641阅读
[疑难诊断]软土地基承载力容许值计算时h的取值问题 [复制链接]
离线futerlhdh
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-14
最近在复习公路桥涵地基与基础设计规范的时候,有个问题有点困扰,特来求论坛高手的指点。
就是计算软土地基承载力容许值时,h的取值,规范上说的是h的意义同式3.3.4
这里的意义相同,是不是指的h是基底埋置深度,对于取值应该怎么理解?
式3.3.4中因为存在(h-3),所以规定当h小于3时,取3m,即不需要进行深度修正
但在计算软土地基承载力容许值中,并不存在这个问题,那么当h小于3时,是否要取实际值,还是取3呢?
在做练习时,发现李向阳的书中明确写了:当h小于3m时,取3,即和式3.3.4的要求相同。
在于海峰的习题中发现:当h小于3m时,老于取的是实际深度。
请各位高人指点下。
离线lanke
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-14
我的理解是:当h小于3m时,取3,即和式3.3.4的要求相同,坐等大神解答~
离线futerlhdh
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-16
没人帮忙答一下?
