  • 4936阅读
  • 11回复
[请教]关于理正静探数据导入!急!!!!!!!!!!!!!!!!! [复制链接]
离线q2392720
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-16
急求解答!!兄弟姐妹们帮忙,在读入勘探点的第一行数据时发生错误:号码的语法错误 在查询表达式2009.10.02中 qx}*L'xB
Rtai?
}$:ha>
wT:mfS09N
]kH8T'
&9xcP.3
kqLpt
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-16
仔细认真检查一下,有没有不符合要求的字符。
离线q2392720
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-16
回 北侠 的帖子
北侠:仔细认真检查一下,有没有不符合要求的字符。 (2013-06-16 08:46)  lLuAgds`
o&rNM5:
要求是什么啊???
离线南方以北
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-16
你的图片不显示
离线05430000000
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-17
图片不能正常显示,请重新上传。
听君一席话,胜读十年书。
离线瓦力
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-17
这种情况一般有3种可能: )Xd2qbi
1、理正勘探点数据表里没这个孔; mX QVL.P\
2、理正转标准静探格式有误,你可打开看看; iCZ1ARi
3、该勘探点已有静探数据,删掉重新导入。
共1条评分 ,土币+5
q2392720 土币 +5 - 2013-06-17
离线一曲红绡
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-17
对,楼上正解。
心远地自偏,不吃自然瘦!!
离线q2392720
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-17
回 瓦力 的帖子
瓦力:这种情况一般有3种可能: ?g #4&z.
1、理正勘探点数据表里没这个孔; h> A}vI*:
2、理正转标准静探格式有误,你可打开看看; {`CmE/`{
3、该勘探点已有静探数据,删掉重新导入。 (2013-06-17 17:38)  / qo`vk A
\hT=U*dMR
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线yurfox
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-18
看不清图哦
离线erimkcgs
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-18
可能是格式不对,0/1必须选择,对应单桥/双桥,还有孔号
得过且过
离线meirenteng
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-20
我感觉是接口做的不对
离线mayaochuan
只看该作者 11楼 发表于: 2013-06-30
肯定是换行的时候有问题
