  • 2506阅读
  • 10回复
初始应力场模拟(奖励土币10) [复制链接]
离线waityou_5683
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-16
本人模拟的施加垂直应力和水平应力后原始模型应力状态不是对称的。。
正常下左右的应力分布应该是对称的吧,模拟的位移云图就是i对称的。。谢谢各位大侠[/sell]
new
gen zone brick size 19 19 26 &
p0 0 0 0 p1 95 0 0 p2 0 95 0 p3 0 0 130
plot surf
model mohr
prop bulk 13.5e9 shear 8.0e9 friction=35.5
prop cohesion=1.5e6 tension=1.72e6
ini dens 2720
fix x y z ran z -0.1 0.1
fix x ran x -0.1 0.1
fix x ran x 94.9 95.1
fix y ran y -0.1 0.1
fix y ran y 94.9 95.1
set grav 0 0 -9.81
app szz -10e6 ran z 130 x 0 95 y 0 95
app sxx -6e6 grad 0 0 46.15e3 ran  z 0 130
hist unbal
step 1000
save 原始.sav
离线edelmann
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-16
何谓初始应力场?
一般仅考虑弹性状态。
这里的“不对称”是网格的关系,你不会用到边界处的应力的。
共1条评分 ,土币+2
waityou_5683 土币 +2 向您学习,牛人 2013-06-19
离线玉佩
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-17
基本可以认为是对称的吧??
共1条评分 ,土币+1
waityou_5683 土币 +1 向您学习,牛人 2013-06-19
我就是我
离线ancel
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-17
这是边界效应,用fix的原因
共1条评分 ,土币+2
离线waityou_5683
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-19
回 ancel 的帖子
ancel:这是边界效应,用fix的原因 (2013-06-17 23:39)
不过模拟浅埋时就不会这样,原始模型就是和教材那种分层左右对称的。。谢谢
离线waityou_5683
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-19
回 edelmann 的帖子
edelmann:何谓初始应力场?
一般仅考虑弹性状态。
这里的“不对称”是网格的关系,你不会用到边界处的应力的。 (2013-06-16 18:41)
谢谢您的回复,但是我把网格改成p0 0 0 0 p1 10 0 0 p2 0 10 0 p3 0 0 10 就是浅埋模拟时就不会出现上面的问题,左右就是对称的和教材一样。。是不是命令有些问题还是,原始模型出现这种问题可以么。。谢谢
离线waityou_5683
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-19
回 ancel 的帖子
那是不是可以忽略这种影响,但是我把模型改小了就不会出现这种问题了
离线waityou_5683
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-19
想弱弱的问个问题:已知埋深300m处垂直应力8.91MPa,水平应力是垂直应力1.2倍
开挖一个20*20*5的采空区模型
那么我想让该模型中300m深处(即采空区中心处)的应力和上面已知的应力基本吻合,请问,应该怎样合理的添加边界,或者边界荷载?怎么样才能让模拟该模型的初始地应力呢?非常感谢
因为自己运用 apply  或ini 命令施加8.91mpa的应力后感觉模型不太对,谢谢
就是深埋的问题,对于浅埋10米左右就没有问题了
离线waityou_5683
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-19
向您学习,牛人
离线896997209o
只看该作者 9楼 发表于: 2016-03-06
mohr模型本身就可能造成不对称。另外就是边界条件。
离线lllpw123
只看该作者 10楼 发表于: 2016-03-13
网格对称吗??????
