  • 1958阅读
FLAC3D模拟练习题一个求指导 [复制链接]
离线dx2012
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-17
求助:
一个简单的    FLAC3D数值模拟上机题
计算模型分别如图1、2、3所示,边坡倾角分别为30°、45°、60°,岩土体参数为:
容重r=2500 kg/m3, 弹性模量E=1×108 Pa,泊松比μ=0.3,
抗拉强度σt=0.8×106 Pa,内聚力C=4.2×104 Pa,摩擦角φ=17°
试用FLAC3D软件建立单位厚度的计算模型,并进行网格剖分,参数赋值,设定合理的边界条件,利用FLAC3D软件分别计算不同坡角情况下边坡的稳定性,并进行结果分析。
附 换算公式:
1 kN/m3= 100 kg/m3
剪切弹性模量:
体积弹性模量:
[attachment=260639]
图1 倾角为30°的边坡(单位:m)
[attachment=260640]
图2  倾角为45°的边坡(单位:m)
[attachment=260641]
图3  倾角为60°的边坡(单位:m)
[attachment=260642]
                          图4   边坡开挖算例分析
eg.
以45°边坡为例:网格剖分图如下:
实习报告要求:
1、不同坡角边坡位移场和应力场特征;
2、边坡开挖前后位移场和应力场特征;
3、运用强度折减法求解边坡稳定性系数。
命令提示:
new
gen zone brick p0 0 0 0 p1 100 0 0 p2 0 2 0 p3 0 0 40 size 50 1 10
gen zone brick &
p0 40 0 40 p1 100 0 40 p2 40 2 40 p3 60 0 60 &
p4 100 2 40 p5 60 2 60 p6 100 0 60 p7 100 2 60 &
size 30 1 10
给出代码和思路、提示,谢谢!!
这个是一个答案,应该是对的,但是不知道代码,只是一个运行结果。
实例分析:eg.以45°边坡为例,网格剖分图如下:
图1   网格剖分图
图2 速度矢量图
图3 速度等值线图
图4 位移等值线图
最终计算边坡的稳定性系数为:Fs=1.15625
有一些无声言语只有寻梦人彼此听得见。
离线玉佩
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-17
还有数值模拟上机练习题这么好的东东啊
我就是我
离线dx2012
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-19
回 玉佩 的帖子
玉佩:还有数值模拟上机练习题这么好的东东啊 (2013-06-17 17:17)
是啊,这个怎么搞法里
有一些无声言语只有寻梦人彼此听得见。
