  • 7218阅读
  • 12回复
[求助/请教]旋挖机成孔过程中护壁的泥浆是否不能循环的? [复制链接]
离线sysululu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-17
      深基坑工程,用旋挖机成孔作基坑支护桩,遇到问题:0~-8m范围内有回填土,旋挖过程中老是塌孔。 n1_ %Td
      施工方说没有什么好办法。说用泥浆护壁的话只能是静态泥浆护壁,不能循环的。下护筒的话如果护筒大于6m,经常拔不起来。 2K Pqu:lv
      像这种情况应该不止一个工地会出现的吧,应该是有解决办法的吧?请教论坛各位大神。
离线wz_2026
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-17
换设备,采用循环钻进设备即可。
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-18
采用循环钻进设备
离线05430000000
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-18
施工方对场地地质条件了解不深入,施工准备不足。所谓护筒拔不上来应该是设备的问题,牵扯到经济支出了,,,没有不花钱的技术。如果杂填土很松散和不均匀,换循环泥浆和作用不大的。
听君一席话,胜读十年书。
离线mahorse128
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-18
Re:本站  注册岩土工程师资料汇总(不断完善中)
1、首先要明确泥浆循环的目的 & A<Pf.Us
2、护筒深埋不一定就拔不上来,我公司在北海有个项目,护筒埋深6-9m,不过护筒是定制的,可与旋挖机连接,造价就是有点高。
离线jj-snake
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-20
1、旋挖钻机进行泥浆护壁钻进施工时是直接往孔内灌注泥浆,的确是不能循环; (&u)F B*
2、普通的没经过改造的护筒下6~8m是很难拔的,因为一般是砼浇筑后才能拔,如果拔的时间早,由于上部填土疏松,在拔的过程中容易造成上部桩身砼外渗外漏,出现扩径及桩头下沉等事故(要接桩),如果拔的时间晚,混凝土初凝后很难拔得出来了。 %U)M?UNjw
3、如果赶工期,可考虑钻(冲)孔桩机配合旋挖钻机施工,即上部冲孔,下部由旋挖钻机接力。
离线林燕中
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-20
上述大家的想法我也看了 ,个人感觉还有就是先开挖沟槽然后回填黄粘土,,可能花费也挺大
离线ckluo
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-27
用长螺旋可以不呢?
离线wsg9988
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-27
个人认为,让施工单位从泥浆制备上多想想办法。 w`Dzk. 2
-j9R%+YW<
静态护壁的说法是对的,但是在泥浆制备上应该还有进一步改善 的措施。 Q'^]lVY
-~h2^Oez
如果泥浆上也解决不了,只能采用长护筒了。这个需要一定的经济支出呢
离线勇敢北漂
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-03
旋挖钻孔过程中泥浆是不能循环的。 /=\__$l)
另外:1、对于易塌孔的回填土,改善护壁泥浆,很可能效果不明显。 !+H=e>Y6
      2、我感觉5楼的第三条建议可行,上部采用冲击钻成孔,下部采用旋挖成孔。 8L 9;VY^Y
      3、施工单位去定制长护筒,采用后,可能还得租用大型设备拔护筒,成本过高。
小胖
离线华行天下
只看该作者 10楼 发表于: 2013-07-04
只能使用钢护筒,拔钢护筒时应该结合振动锤进行施工
忙碌不盲目,放松不放纵
离线℡-_.縼葎
只看该作者 11楼 发表于: 2013-09-07
学习了
