  • 9521阅读
  • 9回复
[热点探讨]桩基施工中可以打降水井吗? [复制链接]
离线mahorse128
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-18
情况介绍: 13K|=6si
    有个项目桩基施工采用旋挖桩施工工艺,某一区域,施工过程中由于地下水丰富,钻进过程中塌孔,于是回填准备采用泥浆护壁法施工。但是施工用水较远(约500米),较近的水塘处正在回填(24小时),水管及电线很难铺设。我方想在附近打一降水井,用以满足施工搅拌泥浆之用。 L-eO_tTh0
请问:打桩期间在施工区域附近打井取水,是否会对工程有什么不利影响? ;(r,;S_`0
请各位网友踊跃回复,前20名认真回复者将有小的鼓励! d`9ofw~3=
+LwwI*;b
离线aling0102
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-18
不会有什么影响,不过打井水要通过检验合格!
离线hairirenjun
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-19
打井应该没有问题的、
梅花香在苦难来
离线sidengma
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-19
没有影响,保证降水井不坍塌
离线05430000000
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-19
在浅层地下水丰富的地区施工现场灌注桩,上部的稍密或软弱粘性土宜造成工程质量问题,这时候就需要先打井降低地下水位。如夯扩桩施工时,必须先降水。有时如果施工预制桩,当桩位密集而且施工速度过快时,易造成地下水位上升,浅部土层超饱和,地下水冒出或在施工机械扰动下形成橡皮土,这时也需要降低浅层水位。 9%Qlg4~<s
你说的钻孔灌注桩,正常施工时不需要降低地下水位,在渗透性一般的场地,地下水位变化和施工质量没有必然联系。泥浆用水和水质也没啥关系,打井抽水是可行的。 \=uD)9 V
听君一席话,胜读十年书。
离线sf121
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-20
1、从应力释放的角度考虑,打井可能造成附件桩基侧摩阻力的减小,但这个影响应该不大。 k&lfxb9pd
2、从降水角度考虑,桩基础施工前降水对桩基承载力影响很小。
离线geotechszq
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-24
学习了,谢谢
离线ckluo
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-27
我现在的工地也有类似的情况,是松散的人工填土里的含水量很大,下面还是砂层,水量也大,场地基岩是灰岩,岩溶很发育,超前钻探过后,有超过50%的钻孔见溶率,当时采用旋挖桩的时候,很容易坍孔,采用泥浆护壁的时候也很困难,当时考虑过降水,但是降水成本及效果以及带来的附近场地的影响,很难预料,所有没有旋挖了。
离线wsg9988
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-27
从经验上说,应该没啥问题,但是建议水井也不要距离桩基太近,以30-50米为宜。 moRo>bvN~
d <RJH
说句题外话,旋挖钻出现塌孔,可能也和泥浆调的不好有关系。制备泥浆好的话可以尽量避免塌孔发生。参考:地下连续墙的泥浆制备。
离线aldfilter
只看该作者 9楼 发表于: 2014-01-08
Re:桩基施工中可以打降水井吗?/滤水管专家@小余
您好 , 新乡市滤水管厂 主要生产桥式滤水管、缠丝筛管、约翰逊过滤管及配套的实管, 加我们的官方微信平台 账号 waterwellscreen ,或者个人微信号 13069352523 ,QQ 2636481561 uCoy~kt292
您的一份关注将会收获十分的收获 滤水管专家@小余
