  • 6993阅读
  • 10回复
[热点探讨]取土试样数量 [复制链接]
离线gaozhan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-18
《岩土工程勘察规范》(P20)4.1.20条2款规定“每个场地每一主要土层的原状土样或原位测试数据不应少于6件(组)”,如果场地范围较大、群体建筑物较多,个别地体建筑物落地面积较大,取土试样或原位测试虽然满足规范要求,但是显得较少;如果单栋建筑落地面积较小,勘察深度内土层较薄采取6组土样有困难,又达不到规范要求。如何处理这种情况?请高手施教。
高瞻
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-18
不够加取。
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-18
土层较薄,还算是主要土层吗? Tb2#y]27
你可以在原位测试上面想想办法。
离线05430000000
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-19
根据已知土层,增加浅层取土孔数。
听君一席话,胜读十年书。
离线刘岩土bbs
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-19
如果单体建筑,你可以在现场变更你的勘察方案 加取,满足取样数量,或象“北侠”说的那样,你在原位试验上想办法。如果场地大,建议你均匀取样,总数要比6多不少(也不应太多,我觉得还是靠你自己控制),有些土样做出来的结果可能或超出正常。
寻找解决问题的方法与途径,共同进步!
离线chinaunstu
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-21
同意楼上的,6组是没有办法的办法。 .kuNn-$
但也要具体情况具体对待,规范也并没有要求各土层必须6组样的 !'# D~
不是还有原位测试吗?土样不满足原位测试满足也行啊 7@gH{p1
再说了不同土的手段应该有差别的,一味的6组执行不是脑子有毛病啊 "dt}k$Gr
比如场地浅部是卵砾石,钻探都困难,目前市场下怎么来取样 ^}vf
做做原位测试就算啦
离线china173286
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-25
6组数据是为了统计用的 计算标准值什么的 如果该层土取样跟原味测试都达不到6组 何必定为主要持力层? 另外就是关于取样个数跟规范中要求的取土孔个数也是有关系的,总不能你布置了取土孔却不取样吧.
离线qiaojun21
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-27
勘探孔多,相对1/3的取样孔也多了,总不能取样孔不取土或取1、2个吧,建议均匀取样,至于取土孔少,可以增加回次,进行密集取土
对于一些需要探讨的问题,希望你不佞赐教
离线fjm2003
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-12
土层较薄,还算是主要土层吗? @ls/3`E/5E
你可以在原位测试上面想想办法。
离线530877807
只看该作者 9楼 发表于: 2014-02-21
离线404055266
只看该作者 10楼 发表于: 2016-05-25
规范中规定取样孔数量不得少于勘探孔总数的1/3,那取样品的数量除了不少于6组件之外是不是也要满足不少于1/3呢?
