  • 10890阅读
  • 10回复
[请教]地基不均匀性的判定 [复制链接]
离线刘岩土bbs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-19
在高层勘察规范中,判定地基不均匀时,要求定量计算地基不均匀系数,该系数的计算需要建筑物的长和宽、基础埋深等参数,而很多情况在勘察的时候还不能确定了,如何能准确计算?可能有同志说估算,如果是估算,还有必要算吗?为何不仅仅进行定性判断?
寻找解决问题的方法与途径,共同进步!
离线05430000000
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-19
勘察阶段一般不知道基础宽度,注意此处不是建筑物的宽度。所以定量计算难度很大,如果用建筑物宽度计算会带来很大的不确定性。 5 6w6=Is
规范的规定是建立在岩土、设计高度协调的基础上的,很难执行。
听君一席话,胜读十年书。
离线刘岩土bbs
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-19
恩  是应该基础宽度,谢谢你!如果在审图的时候不去估算,审图能不能过去?有做审图的同志回答下。谢谢
寻找解决问题的方法与途径,共同进步!
离线05430000000
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-19
规范规定的很难执行,审查起来也是看审查人员个人把握了。。。建议和当地审查工程师沟通。 Wz{,N07Q#{
最好是糊弄着估算一下,对付规范用的。
听君一席话,胜读十年书。
离线刘岩土bbs
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-19
明白了,看来我在审核报告时还是需要看下的,我个人觉得让兄弟们算这些没有意义的数据就是费力不讨好。
寻找解决问题的方法与途径,共同进步!
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-19
算得意义不大,因为很少不均匀。
离线润物无声
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-19
现在一般单位都有计算程序,只是输入一下就可以了
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-19
估算一下,对付规范用的。
离线lydlyd
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-20
详勘阶段,如果连建筑物轮廓都不知道,勘察工作如何进行?既然基本轮廓是清楚的,那么估算就不会有大的出入。规范还是能说得过去的。
离线chinaunstu
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-21
地基的均匀与不均匀个人认为太定量的计算没有必要,而且在勘察阶段也没有太大可行性。地基均匀性的评价宜作定性判断,地基均匀性的评价其目的是为建筑物的可能变形做初步判断。个人倾向与地基均匀性评价从三个方面考虑:一主要持力层坡度变化(一般按10%区分,当然也没必要扣那么死一定是均匀或不均匀,均匀到不均匀中间也可以有个过渡地带嘛);二、持力层变化(基础落在力学性质有差异不同地层上判定为不均匀);二、建筑物基础埋置深度变化(基础埋置深度有较大差异,比如部分一层地下室,部分二层地下室判定为不均匀)。有人提出过建筑物荷载分布差异很大,选择同一持力层,也可认为是不均匀地基,对此也是可以接受的。
离线mayaochuan
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-30
不知道怎么弄呢
