  • 12795阅读
[请教]请教下边坡安全等级具体怎么划分 [复制链接]
离线benzice
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-21
工程概况是:丘陵地带,盖约70栋2-3层的温泉会馆,场地整平后,有些地段会形成5-14m高的土质边坡,边坡范围内的土层都是坡积土加基岩风化层。 oSVo~F
这个边坡等级是定为二级还是一级, nOq?Q
因为一级要单独出报告,如果和建筑物一起出出去,图审又不确定能不能过。如果改成一级,麻烦大了。
离线chinaunstu
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-21
边坡的安全等级,可以参照建筑边坡工程技术规范,不过这个跟基坑一样,没有定量,都是定性描述的,根据破坏后果的严重性考虑。你可以看看建筑物与边坡的位置关系,处于边坡破坏影响范围内应定为一级。一般来说边坡安全等级与高度没有直接的关系。
离线刘岩土bbs
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-24
可以分地段,在参考规范进行定性划分
寻找解决问题的方法与途径,共同进步!
离线geminizzy
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-25
单单高度没有太多的意义,100m高的山坡,1公里的平距,这样的山坡也有可能,还是要具体坡度多少,破坏后果等等,如果不能确定能通过图审,可以先跟审核与图审沟通下嘛……
大胆假设,小心求证
