  • 4128阅读
  • 12回复
[热点探讨]宁打桩不换填 [复制链接]
离线瓦力
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-24
       有个标准厂房勘察项目,车间(3层,一般荷载4500kN,柱距8*9.5,基底面积112m*56m),地质情况如下: L3c*LL
                 (1)表层填土厚约0.5米左右; h|W%4|]R)
                 (2)粘土,硬可塑,厚约4米,承载力200kPa,可作为本工程天然地基基础持力层; i^g~~h F
                 (3)粉质粘土,软塑,厚1米左右,承载力120kPa; $I8[BYblB
                 (4)粉土,稍密,厚约2米,承载力130kPa; &9P<qU^N)
                 (5)粉质粘土夹粉土,接近淤质,软~流塑,厚10米左右; a@ W7<9fY;
                   20米左右有良好桩端持力层(老粘土)。 htHv&
azGn P3_
         该场区中部有一处河塘,河塘范围约占车间基底的1/4,河塘塘底较深(-4.5相对自然地面),河塘处(2)粘土缺失,塘底为(3)粉质粘土。 eV;me>,
        应邀和设计院结构负责人讨论该工程采用哪种基础方式:桩基方案首先被否决(造价太高);天然地基,河塘处如何处理成关键,塘底以下无良好持力层,换填?灰土换填,施工方便,造价不高;设计院说一般不采用换填,因为换填后检测成本高的不得了不如打桩,小的河塘一般都采用素砼回填,但本工程河塘有点大素砼回填成本也比较高... ...
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-24
设计院爱打桩,不用改图,保险,反正不是我花钱。
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-25
这个项目可能还是打桩省钱。
得过且过
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-25
楼上正解。看起来桩基费用更高,其实不然,这么大的换填体积,先挖方、再回填,时间上会大大延长施工工期,造价也不会低。 Q X):T#^V
这个项目理想还是采用桩基,但是无较好的桩端持力层,可能桩长很长,所以建设方感觉投资增大很多,其实就是柱子下面打桩,没有多少。 gz\j('~-D
如果采用换填,可将河道淤泥清除后,底部采用抛石挤密,上部采用级配砂石分层压实回填。局部处理除回填量很小、地基土强度很高,一般不建议采用素混凝土换填,与周围土质相比强度相差太多,不均匀。局部处理原则还是尽量与原有土质强度和变形尽可能接近。
共1条评分 ,土币+50
瓦力 土币 +50 - 2013-06-25
离线林中白狼
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-26
共1条评分 ,土币-25
瓦力 土币 -25 灌水 2013-06-26
各位土友,多多看下哈!
离线qiaojun21
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-27
换填太深,感觉打桩更合理
对于一些需要探讨的问题,希望你不佞赐教
离线dabao79
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-28
不就是承台下打桩么?能有多少?
离线北漂一族
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-30
打桩是唯一经济、合理、安全的途径 !
离线xiaodisheng4
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-01
打桩比较靠谱
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-15
打桩应该是比较合理的
离线372690355
只看该作者 10楼 发表于: 2013-08-12
那就打桩吧,
人生能有几时博
离线shiscs0301
只看该作者 11楼 发表于: 2013-08-29
