  • 11652阅读
  • 8回复
[热点探讨]静压桩什么条件就可以终止压桩了???????????? [复制链接]
离线q2392720
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-25
如题,1 静压桩管桩什么条件下可以终止压桩? PCnJ2
          2 什么情况下管桩就压不下去了?假如下部没有坚硬岩土层,但是摩阻力已经达到桩身强度最大值,桩是不是一定压不下去呢??? l8lR5<
求各位前辈解答~~~~!!!
离线953745679
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-25
支持一下,挂注中
离线mahorse128
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-25
Re:本站  注册岩土工程师资料汇总(不断完善中)
静压桩管桩终止压桩条件一般由设计来确定。无非是两个方面: <q=B(J'
1、按压至设计桩底标高 r(CL=[
2、压桩力达到设计要求的压桩力。
共1条评分 ,土币+5
boxerking 土币 +5 - 2013-07-02
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-26
终压控制标准可根据下列原则综合确定: rWmi 'niu
1终压标准应根据设计要求、试压桩情况、桩端进入持力层情况及压桩阻力等因素,结合静载荷试验情况综合确定; .;6bMP[YA
2摩擦桩应按桩端标高控制;端承摩擦桩,以桩端标高控制为主,终压力控制为辅;端承桩以终压力控制为主,桩端标高控制为辅。
共1条评分 ,土币+5
得过且过
离线刘岩土bbs
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-26
赞同二楼,入没有静载荷试验及试装试验可结合地方施工经验。
寻找解决问题的方法与途径,共同进步!
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-26
回 mahorse128 的帖子
mahorse128:静压桩管桩终止压桩条件一般由设计来确定。无非是两个方面: '5\1uB PKW
1、按压至设计桩底标高 j]^]p; An
2、压桩力达到设计要求的压桩力。 (2013-06-25 17:25)   f;a6ux#
?OFvGd
有的时候要双控。
离线wsg9988
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-27
1 静压桩管桩什么条件下可以终止压桩? D%v yO_k
e#^by(1@}
静压桩终止压桩的条件:如果设计单位在图纸上没有标明停压条件,那就压至设计标高即可停压;如果设计单位在图纸上标明了停压条件,那就按照设计要求停压。 >sq9c/}X
XF6= xD
   IK);BN2<L
2 什么情况下管桩就压不下去了?假如下部没有坚硬岩土层,但是摩阻力已经达到桩身强度最大值,桩是不是一定压不下去呢? {]]I4a
0kfw8Lon
当桩身受到的侧壁摩擦阻力和端阻力合力大于压桩合力时,管桩就压不下去了。压桩合力的大小,取决于你的压装设备的大小。另外如果你的压装设备足够大,那么就要以桩身设计强度为准,不能超过桩身设计强度,否则就有可能把桩压爆。桩身设计强度可以查询行业或地方针对相应桩型的图集。
共3条评分 ,土币+11
zhangyan00823 土币 +1 感谢解答,给您加分 2015-12-25
土木蚂蚁 土币 +5 向您学习,牛人 2013-07-09
q2392720 土币 +5 感谢解答,给您加分 2013-07-01
离线jillsxu
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-27
根据设计要求而定。
学习学习再学习,努力努力再努力!
离线土木蚂蚁
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-09
向您学习,牛人
