  • 2159阅读
[求助]基坑监测 [复制链接]
离线lumingfei123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-26
小弟我最近接手的工地,周边的竖向位移数据显示一直是上漂数据,基点没有发生变化 求助各位大侠帮忙解答一下 I 'V4D[H5
离线953745679
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-26
支持一下,求大神哪
离线251923995
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-26
锚头固定死没有,是不是锚头在往下沉,
离线nigle858630
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-26
有没有进行回灌、坑外高压旋喷加固之类的施工?
离线勇敢北漂
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-26
如果监测过程无误的话,正常情况不应该出现基坑周边上浮的现象,我同意3楼的说法,希望楼主能好好研究一下现场情况,了解一下近期是否在基坑周边存在有影响的施工作业。 ,yiX# ;j
另外建议楼主详细描述一下支护情况,以便于大家分析。
小胖
离线maxandmin
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-27
重新引点 , 这是一般测量人员没有注意而容易出现的問題 . R%?9z 8-
OX\A|$GS
主要是坑边抽水后 , 周边下沉 . 而测量人员只在周边位置或隔一道路放点 . Xu%'Z".>:
Yt;MV)
但沉降的范圍  , 在计算时已可以看到 , 影响范圍可以到15米远 , MF5[lK9e
#qK:J;Sn3
所以重新引長距離点到工地复核 . f|\onHI)>
G3Z)Z) N
另外提醒楼主 , 一般有此情況 , 必需尽快复核 . 及对周边建築物照相记錄 , 免楼房出现裂紋歸入工地责任 .
离线kunshan_zqs
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-29
建议你把基坑支护方式,各工况的监测数据,以及观测点的布设说具体点。
离线chzh0729
只看该作者 7楼 发表于: 2014-12-11
可以分享下不。
做一个质量人才
