  • 5626阅读
  • 12回复
[急切求助]桩基规范P57页-关于桩身直径的疑问 [复制链接]
离线yabinglu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-26
桩基规范57页,“当为方桩时,d=1.27b(b为方形桩截面边长)”,经过计算,3.14*(1.27b)*(1.27b)/4=1.266b*b
这个换算公式是否为印刷错误?应该是d=1.127b
离线953745679
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-26
不知道,支持一下
离线whgcl
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-26
应该是印刷问题
离线等待戈多
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-26
应该没错,1.27b*3.14/4=4b, 应该是取的周长当量。
离线zhongguoshu
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-26
桩基规范肯定没错的
中国书
离线龙兴关外
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-27
问规范编制组。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线erimkcgs
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-27
没错,是按周长不变的原则换算
得过且过
离线hpl7609
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-27
没错,4b/3.14=1.27b
离线emoo
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-27
按周长算的
离线yabinglu
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-27
回 等待戈多 的帖子
等待戈多:应该没错,1.27b*3.14/4=4b, 应该是取的周长当量。 (2013-06-26 23:44)
那样的话,5.6.2-3公式里面的d和sa/d中的d就不是一个值了?
离线lanke
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-27
回 yabinglu 的帖子
yabinglu:那样的话,5.6.2-3公式里面的d和sa/d中的d就不是一个值了? (2013-06-27 10:53)
没看明白你的解释,两个为什么就会是一个值 了呢?
离线yabinglu
只看该作者 11楼 发表于: 2013-06-28
回 lanke 的帖子
lanke:没看明白你的解释,两个为什么就会是一个值 了呢? (2013-06-27 14:24)
桩基规范5.6.2-3公式里面的桩径d,对于方桩的换算比例系数不一样,分子上面的桩径采用按周长等效换算,分母里面的桩径按面积等效换算。想了一下,公式表达的意思没错,只是分子与分母的桩径在符号一样了,容易让人误解
