  • 11967阅读
  • 28回复
FLAC3D开挖位移问题 [复制链接]
离线lkxiao
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-27
回复本帖可获得2个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余12个土币 (中奖几率10%)
FLAC3d 设置土体参数,初始应力平衡后开挖计算,再次平衡后,土体发生回弹,开挖的边坡位移方向远离基坑,而不是正常的向基坑里侧偏移。变换参数也没什么改变,看参考书很多例子都有这个问题,求高手解答。
离线edelmann
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-27
这是不应该、也是不可能出现的情况。
离线loveala
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-27
你采用了什么支护形式?如果是围护桩必须要加接触面,否则不止有反向位移,应该还有很大的竖向位移。同时土的本构选择也很会影响位移结果。
离线lkxiao
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-28
回 edelmann 的帖子
edelmann:这是不应该、也是不可能出现的情况。 (2013-06-27 11:30)
对,但是很多教学书 例子里都是这样的反向位移,很奇怪
离线lkxiao
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-28
回 loveala 的帖子
loveala:你采用了什么支护形式?如果是围护桩必须要加接触面,否则不止有反向位移,应该还有很大的竖向位移。同时土的本构选择也很会影响位移结果。 (2013-06-27 16:07)
还没有采取支护,仅仅是开挖就造成了 位移反向,本构模型为摩尔库伦准则。
离线loveala
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-28
这个问题不好解决,用修正剑桥模型也许可以得到你期望的变形。因为摩尔库伦不考虑压缩与回填时弹性模量的不同,所以,计算得到你所说的情况是有可能的。我做的算例,在水平向结构还可以,竖向位移不是很好。和模型、参数、加载方式等等都有关系。
共1条评分 ,土币+3
lkxiao 土币 +3 感谢解答,给您加分 2013-06-29
离线lkxiao
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-29
回 loveala 的帖子
loveala:这个问题不好解决,用修正剑桥模型也许可以得到你期望的变形。因为摩尔库伦不考虑压缩与回填时弹性模量的不同,所以,计算得到你所说的情况是有可能的。我做的算例,在水平向结构还可以,竖向位移不是很好。和模型、参数、加载方式等等都有关系。
[图片] (2013-06-28 18:41)
嗯 谢谢你 我试一试剑桥模型怎么样  很多教程上的例子都是摩尔库伦模型,都是有本质上的问题的
离线zzm1987
只看该作者 7楼 发表于: 2014-08-21
群桩低承台下侧土体的位移也为正的吗?
离线871916370
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-02
回帖奖励+ 2
学习学习。。。
离线dt02436136
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-03
你可以把你编的例子传上来看一下,是不是土体参数问题
离线sunnysky88
只看该作者 10楼 发表于: 2014-11-03
你做过三下采煤的模型吗
离线dongxx
只看该作者 11楼 发表于: 2014-11-04
回帖奖励+ 2
多层土如何用剑桥模型?
