  • 3112阅读
  • 12回复
[求助]排桩贯梁刚度计算 [复制链接]
离线superkoukou
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-06-27
回复本帖可获得5个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余45个土币 (中奖几率10%)
贯梁长75米,桩径1.2米,桩间距2.4米,C30,是这样计算的吗?这个值对配筋影响很大!忘高人赐教!!!!!!! H]7MNY
? 我爱吃鱼~`
离线sidengma
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-27
我是这样子算的
离线gxb19861226
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-27
回帖奖励+ 5
那么长,直接取0就完事了吧
离线algor
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-27
冠梁两端有支点吗,如果有,是这样输,如果没有,应该输0;感觉输入以上数据,对于桩的配筋影响很小。
离线superkoukou
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-27
回 algor 的帖子
algor:冠梁两端有支点吗,如果有,是这样输,如果没有,应该输0;感觉输入以上数据,对于桩的配筋影响很小。 (2013-06-27 18:55)  f~HC%C YH
oa4{s&db-
两端有拉桩,可以当做支点吗?
? 我爱吃鱼~`
离线maxandmin
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-27
冠梁長度 取 支撐点到点距離 , 不是取整長 . 一般是9~12米之內 . mBQA~@ }
桩取冠梁長度的一半 , 此点计算出來是该段的最大值  , 可以滿足使用要求
离线obnil
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-28
太难得将了阿巴
离线algor
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-28
回 superkoukou 的帖子
superkoukou:两端有拉桩,可以当做支点吗? (2013-06-27 19:39)  Yo 0wufbfV
v- 793pr
拉桩,刚度稍差,水平受力桩可承受的水平力也就几十吨,可以认为是弹性支点,量化比较难,根据你的距离数据,冠梁刚度取0比较合适。
离线工勘部
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-01
不会算,高人把计算过程,写下啊
离线hank83
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-04
5楼说的是对的
滴答滴答滴答的
离线king十一
只看该作者 10楼 发表于: 2013-07-31
我觉得取0就可以了
离线kongkong09
只看该作者 11楼 发表于: 2013-10-06
没内撑直接取零,有内撑按内支撑间距取。
