  • 2537阅读
[发布]碳纤维加固施工与养护 [复制链接]
离线fdsfsgd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-02
  在东莞碳纤维加固技术不断的推陈出新,现今在市场上非常活跃的两种碳纤维加固方法有碳纤维加固包括卡本碳纤维布加固http://www.hbcxjg.com/和碳纤维板加固两种。碳纤维材料用于混凝土结构加固修补的研究始于80年代美、日等发达国家。
  一、碳纤维加固施工流程
  1、施工准备;
  2、砼表面处理;
  3、涂刷底胶;
  4、构件表面残缺面修补;
  5、粘贴碳纤维;
  6、表面养护;
  7、找平材料配置;
  8、底层或树脂配制;
  9、浸渍树脂配制。
  二、碳纤维加固操作要点
  1、 混凝土表面处理
  (1) 将混凝土构件表面的残缺、破损部分清除干净。
  (2) 对经过剔凿、清理和露筋的构件残缺部分,进行修补、复原。
  (3) 裂缝修补:缝宽小于0.2mm的裂缝,用环氧树脂进行表面涂刷密封;大于0.2mm的裂缝用环氧树脂灌缝。
  (4) 打磨:将构件表面凸出部分(混凝土构件交接部位、模板的接槎等)打磨平整,修复后的构件表面尽量平顺。
  (5) 清洗打磨过的构件表面,并使其充分干燥。
  2、 缺陷部位涂刷底胶
  将配好的底胶(粘结剂),用涂刷均匀于缺陷部位的砼表面。
  3、 构件表面残缺面的修补
  用环氧腻子对构件表面残缺面的修补是十分重要的一步,要点如下:
  (1) 腻子主剂、固化催进剂、固化剂按规定比例称量准确,装入容器,用搅拌器搅拌均匀。
  (2)构件表面凹陷部位用环氧腻子填平,修复至表面平整。在残缺修补中使用环氧腻子时,要在气温-5℃以上,相对湿度小于85%的条件下施工。腻子涂刮后,表面仍存在的凹凸糙纹,应再用砂纸打磨平整。
  4、 涂刷底胶:将配好的底胶(粘结剂),用滚筒均匀涂刷于需要粘结的砼表面。
  5、粘贴碳纤维:粘贴碳纤维材料之前,首先应确认粘贴表面干燥。气温在-10℃以上,相对湿度RH>85%时,如无有效措施不得施工。为防止碳纤维受损,在碳纤维材料运输、储存、裁切和粘贴过程中。应用钢直尺与壁纸刀按规定尺寸切断碳纤维材料,每段长度一般以不超过6m为宜。为防止材料在保管过程中损坏,材料的裁切数量应按当天的用量裁切为准。碳纤维纵向接头必须搭接20cm以上。该部位应多涂树脂,碳纤维横向不需要搭接。其施工工艺要点如下:
  (1) 粘贴树脂的主剂、固化催促剂和固化剂应按规定的比例称量准确,装入容器,用搅拌器搅拌均匀。一次调和量应以在可使用时间内用完为准。
  (2) 粘贴时,在碳纤维和树脂之间尽量不要有空气。可用罗拉(专用工具)沿着纤维方向在碳纤维材料上滚压多次,使树脂渗浸入碳纤维中。
  6、 养护:粘贴碳纤维材料后,需自然养护1-2小时达到初期固化,应保证固化期间不受外界干扰和碰撞。
  7、 涂装:若加固补强构件需要防火时, 可在树脂固化后涂刷耐火涂层。涂装应在树脂初期固化后进行,并应遵守所用涂料的相关标准和施工规定。
  河北长信建设科技有限公司,河北资深的建筑加固公司,专业承包各类建筑加固工程。
  主要服务范围有:碳纤维加固、粘钢加固、外包钢加固、桥梁加固、植筋加固、裂缝修补、防水堵漏、现浇楼板、钢结构楼梯扶梯、阁楼改造、化学锚栓等。
共1条评分 ,土币+1
potato-01 土币 +1 优秀文章,支持! 2014-11-14
离线leopardhai
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-11
离线oidqcn
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-12
离线potato-01
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-14
优秀文章,支持!
