  • 2143阅读
  • 1回复
[求助]请教各位老师:管桩做道路路基处理--各个参数选取是否合适啊?(计算书) [复制链接]
离线tianlan001
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-03
请教各位老师:主要是管桩的变形模量、承载力计算公式的选取是否正确? 另外就是稳定安全系数始终达不到1.2?请问是什么愿意? 计算书如下。
计算目标: 计算沉降、承载力和稳定
    路堤设计高度: 7.800(m)
    路堤设计顶宽: 23.000(m)
    路堤边坡坡度: 1:1.500
    工后沉降基准期结束时间: 180(月)    荷载施加级数: 2
    序号  起始时间 (月)   终止时间(月) 填土高度(m)  是否作稳定计算
     1      0.000          7.000            7.070          是
     2     13.000         19.000            0.730          是
    路堤土层数: 2      超载个数: 2
      层号        层厚度(m)    重度(kN/m3)    内聚力(kPa)    内摩擦角(度)
          1       7.070        18.000        10.000          20.000
          2       0.730        20.000        40.000          30.000
      超载号    定位距离(m)    分布宽度(m)    超载值(kPa)    沉降计算是否考虑   稳定计算是否考虑
       1          1.000        10.250          12.963            是               是
       2         11.750        10.250          12.963            是               是
    地基土层数: 5 地下水埋深: 4.200(m)
    钻孔数: 5
    钻孔位置(m):   0.000  5.000  10.000  20.000  40.000
    层号  孔01层厚  孔02层厚  孔03层厚  孔04层厚  孔05层厚    重度   饱和重度   地基承载力  快剪C  快剪Φ  固结快剪   竖向固结系    水平固结系   排水层
           (m)      (m)      (m)      (m)      (m)     (kN/m3)  (kN/m3)    (kPa)    (kPa)   (度)   Φ(度)     数(cm2/s)    数(cm2/s)
     1      1.000    1.000    1.000    1.000    1.000   19.320    19.600   100.000   28.900  11.960  10.250    0.00379     0.00379      否
     2      3.200    3.200    3.200    3.200    3.200   19.320    19.600   100.000   28.900  11.960  10.250    0.00379     0.00379      否
     3      3.600    3.600    3.600    3.600    3.600   19.840    20.120   400.000   48.900  16.100  16.500    0.00100     0.00100      否
     4      4.700    4.700    4.700    4.700    4.700   19.770    21.480   280.000   56.900  15.900  14.600    0.00100     0.00100      否
     5     50.000   50.000   50.000   50.000   50.000   19.080    19.260   270.000   56.100   4.200   8.730    0.00100     0.00100      否
    层号    e(  0)  e( 50)  e(100)  e(200)  e(400)
     1      0.831   0.778   0.745   0.705   0.652
     2      0.831   0.778   0.745   0.705   0.652
     3      0.709   0.698   0.690   0.676   0.654
     4      0.740   0.719   0.702   0.678   0.641
    层号    e(  0)  e( 50)  e(100)  e(200)  e(400)  e(800)  e(1600)  e(3200)
     5      1.031   1.013   1.003   0.988   0.960   0.923   0.877   0.805
  砂垫层
    砂垫层厚度: 0.500(m)
    砂垫层的重度: 20.000(kN/m3)
    砂垫层的C: 0.000(kPa)
    砂垫层的Φ: 25.000(度)
  加筋处置
    筋带计算方法: 筋带力作用于切向方向
    筋带层数: 1
    序号  离地高度(m)  设计拉力(kN)  与土粘结强度(kPa)  横向布置方式  起始位置(m)  结束位置(m)  宽度(m)
     1      0.250        80.000       57.560    通长布置         ---         ---        ---
  管桩
    是否存在刚性承台:    否    管布置形式:等边三角形
    管桩间距: 1.500(m)
    管桩的长度 10.000(m)
    管桩直径: 0.500(m)
    管桩的壁厚: 70(mm)
  承载力计算参数:
    承载力验算公式:  p ≤γR[fa]
       验算点距离中线距离:  0.000(m)
    承载力抗力系数γR: 1.00
       复合地基计算公式:  fspk = mRa/Ap + β(1-m)fsk
       单桩承载力Ra: 360.70(kN)
    桩间土承载力折减系数β: 0.80
       桩间土承载力提高系数: 1.00
    承载力修正公式: [fa] = [fa0] + γ2(h-h0)
       基准深度h0: 0.000(m)
  固结度计算参数:
    地基土层底面: 不是排水层
    固结度计算采用方法:  微分方程数值解法
    多级加荷固结度修正时的荷载增量定义为"填土高*容重"
    填土-时间-固结度输出位置距离中线距离: 0.000(m)
    填土-时间-固结度输出位置深度: 0.000(m)
  沉降计算参数:
    地基总沉降计算方法: 经验系数法
    主固结沉降计算方法:  e-p曲线法
    沉降计算考虑超载
    超载产生的地基附加应力采用:直接法
    沉降修正系数: 1.390
    沉降计算的分层厚度: 0.500(m)
    分层沉降输出点距中线距离: 0.000(m)
    压缩层厚度判断应力比 = 15.000%
    基底压力计算方法:按多层土实际容重计算
    加固区主固结沉降计算方法:复合地基桩身压缩量法
    桩身变形模量:   87.000(MPa)
    计算时考虑弥补地基沉降引起的路堤增高量
    工后基准期起算时间: 最后一级加载(路面施工)结束时
  稳定计算参数:
    稳定计算方法: 有效固结应力法
    加载与路堤竣工的间隔时间(月): 0
    稳定计算不考虑地震力
    稳定计算目标: 自动搜索最危险滑裂面
    条分法的土条宽度: 1.000(m)
    搜索时的圆心步长: 1.000(m)
    搜索时的半径步长: 0.500(m)
(一) 各级加荷的沉降计算
    第1级加荷,从0.0~7.0月
               加载开始时,路基计算高度 = 0.000(m),沉降 = 0.000(m)
               加载结束时,路基计算高度 = 7.310(m),沉降 = 0.241(m)
    第2级加荷,从13.0~19.0月
               加载开始时,路基计算高度 = 7.310(m),沉降 = 0.241(m)
               加载结束时,路基计算高度 = 8.084(m),沉降 = 0.284(m)
(二) 路面竣工时及以后的沉降计算
基准期开始时刻: 最后一级加载(路面施工)结束时刻
考虑沉降影响后,路堤的实际计算高度为 = 8.084(m)
路面竣工时,地基沉降 = 0.284(m)
路面竣工后,基准期内的残余沉降 = 0.064(m)
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-03
这是理正岩土吧。
