  • 3348阅读
[考试信息]中国岩土网助力注岩考试系列之岩土工程师边坡基坑试题与答案公布 [复制链接]
离线huluqin
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-03
1、港口边坡稳定验算时的物理力学参数取值?
答案:容重取有效容重;抗剪强度宜取不固结不排水剪切实验指标;
2、 路路基设计的一般原则是什么?
答案:足够的强度、稳定性、耐久性`;
3、 及受水浸淹路段的路基边缘标高有何规定?
答案:采用设计水位加雍水高、波浪高,再加安全高度0.5米;
4、 水文及水文地质条件不良地段的路基设计最小填土高度有何要求?
答案:填土高度不小于路床处于干燥、中湿状态的临界高度,或对潮湿、中湿的路基进行处理;
5、 公路路基的路床、上路床、下路床;路堤、上路堤、下路堤的定义。
答案:
路面以下80厘米以内的路基为路床,0~30厘米为上路床,30~80厘米为下路床;路面以下大于80厘米深度的填方为路堤,80~150厘米为上路堤;150厘米以下的填方为下路堤;
6、 公路填方边坡坡度的规定是什么?何时需进行稳定性验算?直线滑动面法与圆弧滑动面法分别适合什么土质?稳定系数有何规定?
答案:
(1)坡度根据填料种类、边坡高度和基底工程地质条件等确定;见表3.3.5;
(2)坡高超过20米(砂砾石超过12米)的路堤,宜进行路堤稳定性验算;
(3)粘性土采用圆弧滑动面法、对渗水性土采用直线滑动面法;
(4)稳定系数不低于1.25;
7、 铁路路堤边坡形式和坡度的规定是什么?高度过大时,路堤宜采用何种形式?稳定安全系数有何规定?
答案:
(1)折线型和直线型;坡度见表6.3.1;
(2)高度过大时,其超出的下部边坡形式和坡度应根据填料的性质有稳定分析计算确定,宜采用阶梯型;
(3)最小安全系数应为1.15~1.25;
8、 浸水路堤稳定性验算时如何考虑动水压力?
答案:增加一个渗透动水力作为下滑力,容重取浮容重;
9、 公路土质、岩石挖方边坡坡度的规定是什么?
答案:见表3.5.1和表3.5.2,当坡高超过规定时应验算稳定性;
10、 铁路土质、岩石路堑边坡坡度的规定是什么?
答案:表7.1.1和表7.2.1,当坡高大于20米时,应进行稳定性验算;
11、 岩石挖方边坡坡度确定的原则是什么?
答案:应根据岩性、地质构造、风化程度、边坡高度、地下水及地表水等因素综合分析确定;当岩层倾向路基时,应避免设计高的挖方边坡;软质岩石倾向路基,倾角大于25度,走向与路线平行或交角较小时,边坡坡度宜与倾角一致;
12、 陡坡路堤何种情况需验算稳定性?如何验算?
答案:当路线跨越深沟或穿过地面物障,以及修筑高桥引道时,局部路段有可能采用高路堤方案,需进行验算。按平面法、圆弧法。
13、 路基地表排水有哪些常用设施?
答案:边沟、截水沟、排水沟、跌水与急流槽,必要时可设渡槽、倒虹吸。
14、 路基地下排水有哪些常用设施?
答案:暗沟、渗沟、渗井,以渗流方式集水。
15、 公路路基防护的一般规定是什么?
答案:沿河路基宜挡土墙、砌石护坡、抛石;一般路基,土坡分别采用植物、框格、护坡;岩石坡采用护坡、护面墙、喷锚混凝土等;
16、 边坡(坡面)防护的常用类型及适用条件是什么?
答案:植物防护、喷锚、砌石、混凝土骨架等类型;适宜土、全风化、强风化;破碎岩石、易风化岩石;
17、 冲刷防护的常用类型及适用条件是什么?
答案:植物防护、干砌石护坡、混凝土护坡、抛石、挡土墙等;适宜于流速逐渐变大的地段;
18、 什么是Cp?什么是压实系数或压实度?什么是相对密度?什么是地基系数?
答案:
(1) 表征路基土、粒料、稳定土强度的一种指标。即标准试件在贯入量为2.5mm时所施加的荷载与标准碎石材料在相同贯入量时所施加的荷载之比值,以百分率表示;
(2) 压实系数为填土压实后的干密度与击实实验得出的最大干密度的比值;
(3) 相对密度为砂土的(最大孔隙比与天然孔隙比的差值)与(最大孔隙比与最小孔隙比的差值)的比值;
(4) 由平板载荷实验测得的荷载强度与其相应下沉量的比值;
19、 什么是限制粒径、有效粒径、不均匀系数、曲率系数?
答案:
(1)限制粒径为小于该粒径的土含量占总质量的60%;以D60表示;
(2)有效粒径为小于该粒径的土含量占总质量的10%;以D10表示;
(3)不均匀系数为D60/ D10;
(4)曲率系数为(D30)2/(D10*D60);
20、 公路路基对填料的选择有何规定?对路床和基底有何特别要求?
答案:
(1)对于路床宜选用级配较好的粗粒土作为填料;泥炭、淤泥、冻土、强膨胀土及易溶盐含量超过允许限量的土,不得直接填筑路基;强风化岩石及浸水后容易崩解的岩石不宜作为浸水部分路堤;冻土地区上路床及浸水部分的路堤不应直接采用粉质土填筑;细粒土作填料,当含水量超标时,应采取翻晒或掺入石灰、固化材料等技术措施进行处理;
(2)路床土质应均匀、密实、强度高;基底土密实时,可清除表层树根、草皮及腐殖土后直接填筑;基底有水时,应填筑块石或砂砾石等透水性材料;坑、塘等软弱地基应进行处理;
21、 铁路路基填料的分类定义是什么?
答案:
(1)岩块:块石、碎石;
(2)粗粒土:砾石、砂;
(3)细粒土:粉土、粘土、有机土;
22、 铁路路基基床表层填料的选用有何规定?基床以下部位填料和选用有何规定?
答案:
(1)应优先选用硬块石及级配良好的砾石;
(2)除粘土、有机土及全、强风化的软岩石以外的岩土体;
23、 公路路基压实度的要求?为什么轻型标准的压实度指标要求比重型标准高?
答案:
(1)90%~95%;90%~98%;
(2)轻型击实的击实功能小,最大干容重较重型小,所以,压实度指标要高;
24、 铁路路基基床和基床以下填料压实度的要求分别是什么?所选压实控制指标与土质类型如何对应?
答案:
(1)控制压实系数、地基系数和相对密度,见表5.2.3、6.2.1;
(2)对细粒土、粉砂应采用压实系数或地基系数作为控制指标;对粗粒土应采用相对密度或地基系数作为控制指标;对于碎石类土和块石类混合料应采用地基系数作为控制指标;
25、 路基什么部位压实度要求最高?浸水部分如何选用填料?分层填筑应注意什么?
答案:
(1) 路床或基床;
(2) 用透水性填料,且不易风化和崩解;
(3) 每一水平层全宽用同一种填料;
26、 什么是最优含水量?什么是最大干密度?何时确定?如何确定?
答案:
(1)相应于最大干密度时的土体含水量为最优(佳)含水量;(2)一定压实功下得到的最大干密度;(3)在填筑前即测定;(4)实验室通过击实实验确定;
27、 影响压实度的主要因素是什么?
答案:含水量、土质、压实功能。
28、 为什么路基施工时要求填料含水量控制在最优含水量附近?上下限有何规定?超过上限或低于限应采取什么措施?如含水量偏小,加水量如何计算?
答案:
(1)能得到最大干密度且水稳性最好;(2)最优含水量上下2%;(3)翻晒、加水;(4)现场测定含水量、计算加水量;
29、 土质路基压实度试验方法有哪些?
答案:灌砂法、灌水法、环刀法、蜡封法、核子仪法等;
30、 软土地基上路基设计一般原则是什么?常用处理方法有哪些?
答案:
(1)避免路基沉降,先修路堤,沉降后再修构筑物;高等级公路宜设置桥头搭板、铺住临时性路面;采取必要的地基处理措施;
(2)换土、垫层、抛石、砂井、石灰桩、土工织物加固等;
31、 黄土地区路基设计为什么要特别注意排水?黄土可用做路堤填料吗?黄土陷穴如何处理?
答案:
(1)因为黄土易冲刷、渗漏、浸水丧失强度;
(2)新黄土、老黄土均可作为路堤填料;
(3)开挖回填夯实、灌砂、灌浆等措施,并作好防水、排水工作;
32、 膨胀土地区路基设计时主要注意什么?膨胀土作为填料有何规定?验算膨胀土路堑稳定性应注意哪些?
答案:
(1)设计应避免大填、大挖,以浅路堑、低路堤通过为宜。当路基填挖大、稳定性差时,应与桥梁、隧道方案比较;路基设计以防水、保湿、防风化为主;
(2)强膨胀土不应作为路基填料;中等膨胀土做改性处理后才可用于一、二级公路,三、四级公路可直接使用;
(3)根据水文地质、工程地质条件,考虑膨胀土变动强度与强度衰减的的特性,进行稳定性验算。土质均匀无节理面时,按圆弧法验算;土质较薄,土层与岩层间存在软弱层时,取软弱层面为滑动面进行验算;层状构造的膨胀土,如层面与坡面斜交,且交角不小于45度,验算层面的稳定性。抗剪强度取滑动面的饱和强度,稳定安全系数取1.2;
33、 盐渍土地区路基的主要病害是什么?宜采用路堤还是路堑?主要防治措施?
答案:
(1)溶蚀、盐胀、冻胀、翻浆等;
(2)应以路堤通过,当受条件限制采用路堑时,应进行超挖并回填渗水性土;
(3)排除地面水、提高路基、换填渗水性土、铲除地表过盐渍土、设置毛细水隔断层等;对硫酸盐渍土,可掺加绿化钙拌和处理;
34、 多年冻土地区应尽量采用什么路基形式?最小填土高度有什么要求?路堤填料有什么要求?路基基底有什么特别要求?
答案:
(1)尽量采用路堤形式;
(2)应满足路面竣工后,原多年冻土天然上限位置的变动,不影响路面的强度和稳定;
(3)路堤填料应用保温隔温性能较好的土;
(4)路基基底为保冰细粒土或含土冰层,且地下冰层较厚时,可将该层全部挖除,并用渗水性土回填压实,再填路基;当填方基底为保冰细粒土或含土冰层,且地下冰层较厚时,可在边坡坡脚设置保温护道及护脚,并在填方基底设置保温层;
35、 压实填土地基的密实度与控制含水量如何规定?
答案:要求压实度为0.91~0.97;含水量为最优含水量上下2%;
36、 压实填土作地基时,对填料有什么要求?
答案:不得使用淤泥、耕植土、冻土、膨胀土及有机质含量大于8%的土做填料;含碎石时,其粒径不宜大于200毫米;
37、 压实填土地基的质量如何检验?
答案:随工程进程分层进行。100m2~500m2内应有一个检验点,测试干密度和含水量;
38、 挡土墙有哪些常用类型?
答案:重力式、悬臂式、扶壁式、桩板式等;
39、 重力式挡土墙设计应进行哪些验算?
答案:验算抗滑安全系数、抗倾覆安全系数、地基稳定性;当地基有下卧层时,还应验算下卧层的承载力;
40、 挡土墙墙背与土的摩擦角对挡土墙稳定有什么影响?
答案:减小主动土压力值,且加大其竖向分量,对挡土墙稳定有利
41、 挡土墙的填料有何要求?为什么要设泄水孔?
答案:
(1)填料宜选择透水性较强的材料,当采用粘性土做填料时,宜掺入适量的块石;
(2)减小水对土的软化及降低水压力和冻胀力;
42、 影响边坡稳定性有哪些主要因素?地下水对边坡稳定有什么影响?地震对边坡稳定有什么影响?
答案:
(1)岩土性质、岩土结构、风化作用、水的作用、地震作用、地形地貌、植被作用、人类活动;
(2)地下水:增大孔隙水压力、软化岩土体、增加了土体的重量、产生动水压力、冲刷作用、冻胀等;
(3)地震:增加下滑力、产生液化、加大孔隙水压力、裂隙增多;
43、 影响土质边坡与岩石边坡的控制因素有什么不同?
答案:土质边坡:土体本身抗剪强度;而岩体边坡:结构面性质与产状控制稳定性;
44、 边坡变形破坏有哪些主要类型?其特征是什么?
答案:
崩塌;滑动(平面型、弧面型、楔形体);蠕滑(倾倒、溃屈、侧向张裂);流动;
45、 粘性土、黄土、堆积土、填土、破碎岩体、岩体边坡的主要破坏特征是什么?
答案:
(1)粘性土:多沿高塑性粘土富水层、膨胀土富集层或基岩顶面,以及裂隙面滑动;
(2)黄土:多群集出现,常见于高阶地边缘斜坡上;
(3)堆积土:多沿基岩表面或堆积软弱面滑动;
(4)填土:多沿老地面或基底以下松软层滑动;
(5)破碎岩体:多发生在构造破碎带或严重风化带形成的凸形山坡上;
(6)多沿层面或软弱结构面滑动;
46、 边坡稳定性评价有哪些主要方法?
答案:
宜采用工程地质类比法;图解分析法和极限平衡计算法结合进行;当边坡地质条件复杂时,可采用有限单元法分析;
47、 工程地质类比法要点是什么?
答案:
应全面分析比较边坡工程与已有边坡的岩性、结构、自然环境、变形主导因素和发育阶段等方面的相似性,评价边坡工程的稳定性和发展趋势,并对下列不利条件进行分析:
(1)边坡及其邻近地段滑坡、崩塌、陷穴等不良地质现象;
(2)岩质边坡中的泥岩、页岩等易风化、软化岩层或软硬交互的不利岩层组合;
(3)土质边坡中网状裂隙发育,有软弱夹层,或边坡体由膨胀岩土组成;
(4)软弱结构面与坡面倾向一致;或交角小于45度且结构面倾角小于坡角;或基岩面倾向坡外且倾角较大;
(5)地层渗透性差异大,地下水在弱透水层或基岩面上积聚流动,断层及裂隙中有承压水出露;
(6)坡上有漏水,水流冲刷坡脚或因河水位急剧升降引起岸坡内动水压力的强烈作用;
(7)边坡处于强震区或邻近地段采用大爆破施工;
48、 图解分析法用赤平极射投影可分析边坡哪些方面?
答案:
(1)确定边坡结构的稳定类型;
(2)分析主要结构面及次要结构面;
(3)判定不稳定岩土体的形状、规模及滑动方向;
49、 边坡稳定系数有何规定?
答案:
安全等级为一级的边坡:稳定系数Fs采用1.30~1.50;
安全等级为二级的边坡:稳定系数Fs采用1.15~1.30;
安全等级为三级的边坡:稳定系数Fs采用1.05~1.15;
当边坡采用峰值抗剪强度时,Fs取大值;采用残余抗剪强度参数时,Fs取小值。
50、 稳定系数、安全系数、安全储备、破坏概率、失效概率、可靠度、可靠性指标,这些概念的涵义是什么?
答案:
稳定系数(安全系数)有3种定义法:抗滑力与下滑力之比; 抗滑力矩与下滑力矩之比; 滑面上抗剪应力与剪切应力之比,且滑面各点安全系数相等, 滑体满足某种平衡条件;
安全储备为抗滑力(矩)与下滑力(矩)之差; 破坏概率(失效概率)Pf为边坡安全储备小于零的概率; 可靠度为1-Pf;可靠性指标与可靠度有对应关系。
51、 在有顺坡渗流作用时,安全系数有什么变化?
答案:有顺坡渗流作用时,安全系数约降50%。
52、 粘土边坡整体圆弧滑动(φ=0分析)安全系数的定义?适用条件?是有效应力法、还是总应力法?
答案:
安全系数等于抗滑力矩与下滑力矩之比,适用粘土填方边坡施工期分析,为总应力法。
53、 均质土坡整体圆弧滑动分析的近似方法还有哪个?
答案:摩擦圆法。
54、 在边坡稳定性计算中,经常提到下列名称:极限平衡法、刚体极限平衡法、条分法、极限平衡条分法、圆弧法、瑞典法、瑞典条分法、瑞典圆弧法、摩擦圆法、毕肖普法、简化毕肖普法、剩余推力法、传递系数法、不平衡力传递法、余推力法、平面滑动法、折线滑动面法、滑楔法、简布法、扬布法、简布普遍条分法、简化简布法、美国陆军工程师团法、罗厄法、摩根斯坦-普赖斯Morgenstern-Price法、斯宾索法Spencer、萨尔玛法Sarma、浮容重法、替代容重法、严格法、不严格法;滑动力、下滑力、滑坡推力、抗滑力、滑动力矩、抗滑力矩、渗透力、渗透动水压力、地震力、地震影响系数、拟静力法、传递系数、推力线、条块间作用力;天然重度(容重)、湿重度、浮重度、饱和重度、浸润线、孔隙水压力,这些名称的涵义。
答案:(略)
55、 瑞典法的基本假定、适合滑动面形状、满足什么平衡条件、不满足什么平衡条件、安全系数定义、优点与缺点、计算精度如何?
答案:不考虑条块间作用力,只适合圆弧滑动面,满足对圆心的力矩平衡,不满足水平与竖直力的平衡条件,安全系数定义为抗滑力矩与下滑力矩之比,优点是计算简单,不用迭代;缺点是违背力学原理;计算结果偏小,比严格方法小10%左右。
56、 有渗流且坡外有静水位时,如何计算边坡稳定性?有几种途径考虑它们的影响?3大区重度如何取值?孔隙水压力如何计入?
答案:
(1) 滑面上孔隙水压力按真实值计入,同时将坡面的水压力作为外载分布来考虑,浸润线以下土体用饱和重度。
(2) 滑面上孔隙水压力按真实值计入,坡外水体视为无抗剪强度但有重量的土体,滑动面延伸至水面,浸润线以下土体用饱和重度。
(3) 渗流作用用渗透力考虑。在计算安全系数时,同时考虑渗透力作用,但孔隙水压力视为零,浸润线以下用浮重度,各点渗透体力为水重度与水力梯度之积,且与流线平行,指向下游。
(4) 按有效应力法计算公式计算,但计算条重时,浸润线以上用湿重度;坡外静水位以下用浮重度;它们之间用饱和重度;当计算点位于坡外静水位以下时,孔隙水压力要减去静水压力部分。此法最为常用。
57、 替代容重法如何考虑渗流作用?其精度如何?
答案:替代容重法(浮容重法),孔隙水压力视为零,在计算条重时考虑渗流与坡外水位的影响,浸润线以上取湿重度;坡外静水位以下取浮重度;浸润线以下且坡外静水位以上,分子(抗滑部分)取浮重度,分母(下滑部分)取饱和重度。此法近似,且偏于不保守。
58、 简化毕肖普法的基本假定、适合滑动面形状、满足什么平衡条件、不满足什么平衡条件、安全系数定义、优点与缺点、计算精度如何?
答案:只适于圆弧滑面、假设条间力水平、考虑对圆心的力矩平衡及条块竖向平衡,计算简单但需迭代求解,精度高,结果与严格法相差很小。
59、 如果已有瑞典法安全系数计算结果,如何用简化毕肖普法计算安全系数,使迭代收敛尽量快?
答案:用瑞典法安全系数值的1.1倍,作简化毕肖普法计算的安全系数初始值。
60、 传递系数法的基本假定、适合滑动面形状、满足什么平衡条件、不满足什么平衡条件?安全系数有哪两种不同定义?两种不同的滑坡推力传递方程是什么?
答案:
适合一般滑动面,假设条间力方向与上条块底面平行,考虑条块水平和竖直方向力的平衡,不满足力矩平衡。
第1种定义,《讲义》P8和《公规》式(6.1.1.3),需迭代求解安全系数。
第2种定义,《岩土》式(4.2.5-1,-2,-3,-4),式(4.2.6.-1), 不需迭代求解安全系数。考试时,采用该定义。
61、 在用传递系数法计算折线滑动面安全系数时,如何考虑滑面底的水压力、滑体作用的除重力外的荷载如地震力与加固力?
答案:
在计算抗滑力R时N用N-U代替,U为滑面上水压力合力;采用有效应力强度指标。
如滑体上有其它外力,只须将它们沿平行滑面方向(指向滑动出口),和垂直滑面方向(指向下)分解,求出分量,分别与T和N合并即可。
62、 滑楔法包括哪一类方法?
答案:简化简布法、美国陆军工程师团法、罗厄法、剩余推力法
63、 严格条分法满足哪些平衡条件?有哪3个方法?它们的基本假设是什么?
答案:
Morgenstern-Price法:适合一般滑动面,假设条间力方向斜率由可选择的条间力函数描述,并含有待定的尺度系数,条块及滑体整体满足所有平衡条件,通过复杂迭代计算,求解安全系数,结果稳定可靠。
Spencer法:是Morgenstern-Price法的特例,假设条块间作用力平行,计算效果同上。
严格法Janbu法(简布普遍条分法):假设条块间推力线的位置,条块自动满足力矩平衡,并由水平向和竖直向力的平衡,推导出安全系数计算公式,相对上述方法而言,计算工作不大,但经常不收敛,特别是条块多于20个时,更是如此
64、 有复杂荷载作用的平面滑动安全系数公式?给定安全系数,加固力公式?加固最优倾角?
答案:注意平面滑动安全系数定义为抗滑力与下滑力之比,计算抗滑力时重点计算作用于滑体上所有外力(除滑面上水压力)垂直于滑面方向的分力;而下滑力为这些力沿滑面方向的分力。
加固力可由安全系数公式解出。求极值可得加固最优倾角。
65、 双滑块滑动时,滑块间的作用力方向给定时,安全系数公式如何推导?
答案:将滑块间作用力视为加固力,两个滑块分面视为平面滑动,按上述方法导两个加固力公式,令其相等,得含安全系数的公式。
66、 楔形体由哪几个面组成?沿着什么方向滑动?安全系数与哪些力学参数、哪些几何参数有关?什么时候楔形体没有滑动的可能?楔形体安全系数通式?仿平面法安全系数公式?
答案:
由两个结构面,坡面,坡顶面组成楔形体。沿两结构面交线滑动;安全系数与结构面的抗剪强度有关,如结构面有凝聚力还与楔体重量有关;与两组结构面的方位和倾角有关。当两结构面交线倾角大于边坡面沿交线方向的视倾角或小于结构面内摩擦角,楔体是稳定的。《讲义》P2-16;《岩土》附录四,式附(4-8)
67、 填方边坡与挖方边坡什么时候最危险?随时间变化,孔隙水压力与安全系数如何变化?采用总应力计算竣工时边坡稳定性,是偏于保守还是偏于不安全?
答案:
填方边坡在竣工时最危险;挖方边坡在完工后,时间愈长愈危险。
填方边坡正的孔隙水压力随时间消散,安全系数增大;挖方边坡负的孔隙水压力随时间消散,安全系数减小。采用总应力计算竣工时边坡稳定性,是填方边坡偏于保守,挖方偏于不安全。
68、 岸坡防护分为哪3层,防护措施分别有哪些?
答案:分三层。枯水位以下为下层;中水位(或枯水位)以上、洪水位以下为中层;洪水位以上为上层。
69、 边坡防治措施有哪些?什么措施优先考虑?
答案:减重、压坡、排水、锚固、支挡、加筋等措施。排水措施优先考虑。
答案公布,您对了几个呢?
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-03
好资料,等待好的答案。
勘察、设计
离线yymcy123
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-03
好资料好资料
离线czp178
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-04
离线wangwzh1982
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-04
这是哪年的?
汪洋
离线huluqin
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-04
回 wangwzh1982 的帖子
wangwzh1982:这是哪年的? (2013-07-04 10:55)
不是具体哪年的,都是些整合的题目。
