  • 2638阅读
  • 8回复
[请教]审图人员让明确奥陶系中风化石灰岩可压缩性 [复制链接]
离线gaoxc6586
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-04
奥陶系中风化石灰岩中薄层中风化泥质灰岩作为建筑地基可视为不可压缩层吗?根据呢?这是审图人员提出的,如何回答?请指教。
胡杨树
在线cjz06
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-04
从抗压强度思考
离线kinglakeslj
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-05
“不可压缩”是不对的,只是压缩量的大小而已,对于工程建设来说压缩变形量是微小的,有时用常规测量方法不容易检测到的。
离线wwyyaa
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-05
你可以给个岩石的弹性模量和泊松比。 XmEq2v
一般来说强风化硬岩设计时就可不考虑其基础沉降,中风化泥质灰岩单轴饱和抗压强度最少也在20MPa以上,根本不用考虑其压缩性,当然如果你是地下洞室勘察,还是要给出压缩指标。
离线953745679
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-05
楼上正解。。。。。
离线cumttz
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-11
同意3楼,不过泥质岩饱和单轴抗压强度可达到20Mpa?
岩土勘察设计交流[url]岩土勘察专业答疑群:282272119[/url]
离线fw81fw
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-30
LZ只能说你报告里面的话说的不严谨,不可压缩,就是一点压缩性都么得了
离线fyq8147928
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-23
离线liuweinumber
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-27
欢迎大家踊跃讨论
