  • 3105阅读
[请教]抗拔系数 [复制链接]
离线wdcheng2003
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-04
规范  建筑桩基技术规范中  表5.4.6-2  中规定了砂土、粉土和粘性土的取值,注释中说桩长和桩径比值小于20时,λ取中值,但是当λ大于20时,在中国建筑出版社出版的《2012注册岩土工程师专业考试复习教程》P251中,取了中值,不知道这个取值是根据什么来确定的,向大家请教一下。
低调
离线953745679
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-05
路人,见过你传过东西,支持一下
离线dwl9171
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-05
在实际工程勘察中,应以规范为准。考试书籍可能从应试角度,取中值好答案一致。
离线ccny
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-06
这个取值规范本身也有很多问题,例如没有考虑桩型工艺差异、桩径差异。地层划分很粗略 -C<Ni
所以不需要太严格按规范来取值
离线geminizzy
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-08
回 ccny 的帖子
ccny:这个取值规范本身也有很多问题,例如没有考虑桩型工艺差异、桩径差异。地层划分很粗略 a4L0Itrp
所以不需要太严格按规范来取值 (2013-07-06 10:45)  ie%_-
?Ok@1
理解……其实设计不一定会用你的……
大胆假设,小心求证
