  • 2196阅读
  • 1回复
[考试信息]中国岩土网助力注岩考试系列之岩土工程师地下工程试题与答案公布 [复制链接]
离线huluqin
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-08
1、新奥法的含义为( )?
答案:奥地利隧道施工的新方法。它是以喷射混凝土和锚杆作为主要支护手段,通过监测控制围岩的变形,便于充分发挥围岩的自承能力的施工方法。它是在喷锚支护技术的基础上总结和提出的。
2、新奥法施工的基本原则为( )?
答案:少扰动、早喷锚、勤量测、紧封闭。
3、盾构法的含义为( )?
答案:是在地表以下土层或松软岩层中暗挖隧道的一种施工方法。以盾构机来开挖、出渣、安装预制衬砌管件,形成地下管道。
4、盾构法的施工方法( )?
答案:开挖竖井将盾构机下沉到施工位置;盾构机挖土、护壁、出渣、安装管件,逐步向前推进,至终点位置由竖井将盾构机提升到地面。
5、沉井法的含义为( )?
答案:是通过不稳定含水地层的或无法放坡施工一种特殊施工方法。具体为:在地表将预先制作好沉井的刃脚和一段井壁,在其掩护下,边掘进边下沉,随下沉,在地面相应接长井壁,直到沉到设计深度。然后在封闭井底。
6、洞室围岩稳定的条件( )?
答案:地下岩体中开挖洞室,打破了岩体的应力平衡;围岩向洞室方向发生位移,寻求新的平衡,此时岩体自稳;若围岩强度不足或有不利的软弱结构面,则围岩岩块掉落或发生过大的变形,则需要进行围岩支护。
7、土体的应力、应变测试仪器及方法?
答案:
(1)土压力计测试、静力载荷实验、动力触探、静力触探、原位十字板剪力实验、旁压实验等;
(2)岩体变形实验、强度实验、声波实验、应力测量等;
8、弹性波测试的原理、方法及成果应用?
答案:
(1) 利用弹性波在岩体内的传播特性,以测定岩体的弹性常数,了解岩体的某些物理力学性质、判断岩体的完整性及破坏程度等。
弹性介质中的某一点,由于某种原因而引起初始扰动或震动时,这一扰动或震动将以波的形式在弹性介质内传播,称之为弹性波。
(2)在洞壁上某一点锤击产生震动,另外一点接收有关的波形及各种数据,通过一定的计算公式计算波速、动弹模、泊松比等;
(3)成果可用于围岩分类、判别灌浆效果、推测岩体的应力方向、测定洞室松动圈范围;
9、影响弹性波的地质因素?
答案:与岩体的种类、岩质、空隙率、密度、弹性常数、抗拉强度、应力状态、节理、裂隙、断层、破碎带等有关;
10、围岩的定义?
答案:洞室开挖以后,其周围岩体应力受到影响的那部分岩体叫围岩。
11、围岩应力的分布?
答案:
(1)径向应力:洞壁最大,为2P;向外逐渐变小,为P;
(2)切向应力:洞壁为最小,为0;向外逐渐变大,为P;
(P为洞室垂直压力)
12、洞室周围的区域按应力变化分为( )?
答案:分为:应力降低区、应力升高区、原岩应力区。
13、山岩压力的定义?
答案:洞室围岩由于应力重分布形成围绕洞室的塑性变形区,并产生局部变形破坏,由此引起施加于支护结构上的压力,称为山岩压力。
14、普氏理论、计算方法、适用条件?
答案:
(1)由于被断层、裂隙等各种结构面切割,使围岩成为类似松散介质的物体,洞室开挖后因失去平衡而与母岩脱开,顶部出现拱形分离体,塌落压在洞顶衬砌上,拱形分离体的重量即为洞顶山岩压力值。拱外的围岩仍保持平衡状态,形成一个塌落拱或称自然平衡拱。这一理论称为平衡拱理论,也称为普氏理论。
(2)计算方法:P=(2/3)*Y*B*H;H=B/2fK;
B:洞室开挖宽度(m);
Y:岩石的容重(KN/m3);
H:平衡拱高度(m);
fK:岩石坚固性系数;土:采用内摩擦角的正切值;岩石:fK=A*(RC/100),A为系数,RC为岩石的饱和单轴抗压强度;
(3)适用于松软土和强风化或破碎岩体。
15、太沙基理论及计算方法?
答案:也是松散介质理论的一种。假设地表承受均布荷载,则洞室承受地表荷载和上部岩体重量。考虑上部岩块的侧切力、重力、荷载,得到平衡方程,计算出洞顶处的压力值,这个值就是作用在洞顶衬砌上的山岩压力,即太沙基理论。
适用于松散破碎的岩体。
计算公式:(略)
16、对切割成块状围岩应如何进行支护?
答案:根据岩石的强度、结构面类型、发育程度、结构面组合情况、张开程度、充填物性质、地下水状况等对围岩进行分类,然后确定支护类型。
17、岩体地应力的测试方法?
答案:
(1)应力解除法:
(2)应力恢复法:
(3)水压致裂法:
18、洞室周围的压力种类?
答案:松动岩石压力、形变岩石压力、膨胀岩石压力、冲击岩石压力(岩爆)。
19、围岩的主要压力理论有( )?
答案:
(1)松散介质理论(普氏、太沙基);
(2)弹性理论方法(径向应力分区);
(3)经验公式(岩石压力系数法);
20、岩体的应变测试方法?
答案:
(1)静力法:千斤顶法(承压板法)、狭缝法(刻槽法)、shuangtong法(橡皮囊法)、水压法;
(2)动力法:地震法、超声波法;
地下水控制
1、 有一基坑的地下土质为粘性土,其渗透系数<0.1m/d;其降水深度<6m;此种基坑适宜采用( )降水方法?
A、明排井(坑);
B、真空井点;
C、电渗井点;
D、大口井;
答案:C
3.在基坑开挖中可以减缓或避免地下水的渗透变形和渗透破环施工中常采用的方法( )
A、在基坑周围打入钢筋砼灌注桩;
B、在基坑周围打入止水帷幕;
C、在基坑周围采用拉锚护坡;
D、在基坑周围采用土钉墙的方法护坡;
答案:B
4、某远离边界工程地下室基坑上口平面尺寸23×14m,基坑底平面尺寸10×19m,基坑深4.1m,挖土边坡为1:0.5,根据地质勘查资料,该处地面下0.6m为杂填土,此层下面有6.5m的细砂层,再往下为不透水的粘土层,土的渗透系数取K=5m/d,为均质含水层。基坑布置成环状井点,现有井点管长度为7.2m(井管长6m滤管长1.2m),基坑剖面见下图?
(1)试确定本降低地下水位降水井的种类( )?
A、潜水完整井;
B、潜水非完整井;
C、承压水完整井;
D、承压水非完整井;
答案:A
(2)基坑总涌水量为( )?
A、334.08m3/d;
B、300.71m3/d;
C、287.28m3/d;
D、253.48m3/d;
答案:A
离线ruth23
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-10
字太小了啊
