  • 2354阅读
  • 10回复
复杂深基坑旁就无有效支护方式么? [复制链接]
离线swjtuchdd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-08
— 本帖被 土老帽 从 基坑工程『支护|降水』 移动到本区(2013-07-08) —
请教大家一个问题,在一个既有建筑物(一期工程)旁新建一个高层(二期),平面位置和剖面位置如附件.其中中华路侧有地铁1号线区间隧道,位置见附件.采用什么方案施工好呢?
一期为三层地下室,基坑深15.5米,上层31层建筑物,二期四层地下室,基坑深19。5米。请输入描述 新建文件夹.zip (773 K) 下载次数:31 请输入描述 新建文件夹.zip (773 K) 下载次数:31 请输入描述 新建文件夹.zip (773 K) 下载次数:31
拟采用方案为:南京南街和南宁南街侧采用直径800的围护桩加5道锚索,,中华路侧(既有地铁1号线侧)采用1米的围护桩加三层混凝土内支撑(角撑形式),一期建筑物侧采用围护桩加一道锚索,桩顶从一期基坑底开始.
问题如下:1、这种方案是否可行?二期侧锚索施工如果遇到一期的抗浮桩怎么处理和避让呢?
              2、在两侧锚索与混凝土角撑交接的位置,锚索和内撑的受力机理不一样,可以吗?需要采取措施吗?
             3、混凝土角撑能保证地铁侧的位移吗?
             4、整体计算怎么计算呢?
             5、需要注意什么问题呢,谢谢大家!
描述:请输入描述
附件: 新建文件夹.zip (773 K) 下载次数:23
离线土老帽
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-08
             3、混凝土角撑能保证地铁侧的位移吗?
             4、整体计算怎么计算呢?
             5、需要注意什么问题呢,谢谢大家!
[attachment=261533]
离线土老帽
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-08
             3、混凝土角撑能保证地铁侧的位移吗?
             4、整体计算怎么计算呢?
             5、需要注意什么问题呢,谢谢大家!
离线土老帽
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-08
             3、混凝土角撑能保证地铁侧的位移吗?
             4、整体计算怎么计算呢?
             5、需要注意什么问题呢,谢谢大家!
离线土老帽
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-08
             3、混凝土角撑能保证地铁侧的位移吗?
             4、整体计算怎么计算呢?
             5、需要注意什么问题呢,谢谢大家!
离线土老帽
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-08
             3、混凝土角撑能保证地铁侧的位移吗?
             4、整体计算怎么计算呢?
             5、需要注意什么问题呢,谢谢大家!
离线土老帽
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-08
             3、混凝土角撑能保证地铁侧的位移吗?
             4、整体计算怎么计算呢?
             5、需要注意什么问题呢,谢谢大家!
离线土老帽
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-08
回复如下:
这种方案不完全可行。基坑东侧与基坑西侧,为半无侧深基坑,采用桩加锚萦支挡方案应该说是可行的。但是,基坑南侧,采用锚拉桩是错误的,因为两坑高差仅4米左右为饱和砂层,其一,一期工程的建筑物肯定采用抗桩了么?采用大直径桩基础没有?是否采用CFG复合地基处理?这些桩位资料为什么不考虑到现状布图中来?第二,一期工程与二期基坑之间存在一条孤立土条,应该有相当数量的管网,是必须保护还是可以改造?一期工程地基周边的土体挖除,是修正后承载力降低的过程,是否应该是桩顶位于15米处的拉桩?
作为基坑东西两面坡体,采用锚拉桩支挡是可以,但就平面布图来看,该两处坡虽然采用错拉桩支挡获得稳定,但同时必须承担南北二坡体的角撑分力。此两边坡的桩是体是否受到双重拉压力?在内撑设力以后,锚杆是否有相当的松弛?那打了锚杆还有什么用处呢?
3、混凝土角撑能保证地铁侧的位移吗?
基坑北坡显然是地铁区间的空洞,设置内撑的基本前提是,双侧土压力基本对等,我敢说,你加设内撑的轴力难以确定,因为轴力加设少了,获不得稳定,加设大了,造成区间起隆,影响地铁的运行。
4、整体计算怎么计算呢?
由于地铁区间的存在,一期工作的先期挖除,造成该基坑的南北二坡为有限有压力。地铁要运行,一期工程要正常工作是本基高的重点。
几条建设性意见:
1、基坑东西二坡采用锚拉桩,撤掉所有内撑,为工作面创造条件。
2、基坑北坡与区间之间的水平距,桩自地表开始,加深变为双排,底部加设锚杆。在此之间,此孤立土条注浆加固,将松散砂体固化,确保地铁区间的正常使用。
3、基坑南坡与一期工程相邻处,拆改管网,将一期工程挖出来,暴露为地表以下14米,采用大直径深嵌固桩体加锚杆旗子,注浆加固松散饱和的砂层。
5、需要注意什么问题呢,谢谢大家!
需要注意先注浆加固,后施工桩体,统一采用拉桩,令其受力形式单一,彻底摆脱内撑对空间的困扰,为后期施工创造条件。否则,撑与锚杆混合作业提供反力,引发混乱,并无法完成后道工序,对后期影响过大,此基坑设计的所虑不周也。
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-08
学习一下。
离线zhongguoshu
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-08
解答的很了不起,学习了
中国书
离线爱在深秋
只看该作者 10楼 发表于: 2013-08-05
看看,感觉很不错,顶
