  • 1445阅读
  • 10回复
[每日专业考试题]定名。。。。 [复制链接]
离线zhouyu520
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-12
某港口工程中测得淤泥性土的天然含水率为45%,相对密度为2.55,塑性指数为19,该淤泥性土的名称应为(   )。
(A)淤泥质黏土                  (B)淤泥质粉质黏土
(C)淤泥                            (D)流泥
离线书剑飘零
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-12
答案为A
查《港口岩土工程勘察规范》4.2.10和4.2.12
因为喜欢,所以钻研
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-12
只有一个粘土
离线953745679
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-13
只看出来是粘土啊,淤泥质从哪看出来的
离线953745679
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-13
塑限大于10坑定是粘土,不过要定淤泥质不是要知道含量吗
共1条评分 ,土币+5
茂茂2 土币 +5 感谢解答,给您加分 2013-07-13
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-13
通过含水率和相对密度求出孔隙比e>1,所以是淤泥性土
e在1到1.5之间,所以是淤泥质土
通过IP得到是粘土
所以是淤泥质粘土
离线zhouyu520
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-15
回 书剑飘零 的帖子
书剑飘零:答案为A
查《港口岩土工程勘察规范》4.2.10和4.2.12 (2013-07-12 13:33)
恩 第一次孔隙比计算错了。刚刚重新计算了一次。算出来孔隙比在1.0-1.5之间。这下对了。谢谢
离线zhouyu520
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-15
回 lanlan-萱萱 的帖子
lanlan-萱萱:通过含水率和相对密度求出孔隙比e>1,所以是淤泥性土
e在1到1.5之间,所以是淤泥质土
通过IP得到是粘土
所以是淤泥质粘土 (2013-07-13 18:47)
离线zhouyu520
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-15
回 953745679 的帖子
953745679:塑限大于10坑定是粘土,不过要定淤泥质不是要知道含量吗 (2013-07-13 08:37)
根据规范计算孔隙比。呵呵  确定的
离线yanqingfeng
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-16
回 lanlan-萱萱 的帖子
e在1到1.5之间,所以是淤泥质土
通过IP得到是粘土
前提是完全饱和土吧!
离线日日夜夜
只看该作者 10楼 发表于: 2013-07-18
没说是完全饱和啊,怎么计算。那里说饱和了
