  • 1959阅读
[求助]复合地基处理后,重新求粘聚值和内摩擦角值如何计算 [复制链接]
离线kexueyanghao
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-12
想请教一个问题。就是复合地基处理后,重新求粘聚值和内摩擦角值如何计算?有没有比较好的成型计算软件或者EXCEL文件可以直接算?
离线edelmann
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-12
一般不单独计算处理后地基土的抗剪强度指标。通常按复合地基确定承载力。 %e~xO x
处理后地基土的确定与处理方法、是否挤密、是否排水等因素相关。 MgeC-XQM
可以作为课题研究。
在线cjz06
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-12
什么意义?
离线oldscratch
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-12
回 cjz06 的帖子
cjz06:什么意义? (2013-07-12 18:35)  :Qa*-)rs
=Zj 7dn;EN
意义很大,比如计算软土路基的剪切破坏。
离线不得哭笑
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-15
其实这个问题主要是对刚性桩问题较大 Vh0cac|X
一种采用置换率打折后复合后计算,见地基处理手册,在淤泥等地基后偏大 -5*OSA:8x
另一种地基处理设计规范条文说明中,采用刚性桩折断后内摩擦角来复合计算。感觉偏保守, sVh)Ofn
所以目前一头雾水
