  • 2091阅读
  • 1回复
【转载】岩土国际期刊介绍及浅评 [复制链接]
离线mx6140
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-17
来着科学网http://blog.sciencenet.cn/blog-556769-708388.html
网络上流传着所谓岩土四大牛刊的说法实际上是不准确的,岩土虽然看似一家,但还是有区别的。那四大牛刊实际上都是偏向于土力学方面的研究,岩石力学的第一刊物就是Elesiver(爱思维尔)旗下的international journal of rock mechanics and mining sciences(国际岩石力学及采矿科学杂志),这份杂志创办于60年代,是岩石力学界几个大牛创立的,现在里面的编委各个都还是大牛(这些家伙是实实在在地在做事哦,不是挂个名),口碑很好,岩石力学最影响的文章都是发表在这个刊物上,全球做岩石力学的研究人员都认同的。第二刊物是Springer(斯普林格)旗下的Rock mechanics and rock engineering(岩石力学与岩石工程),感觉这个刊物上的文章质量和前一个比,差了不少,但还是不错的。
接下来就是土力学方面的刊物了,首先是Geotechnique(岩土技术?),很老牌的在英国的刊物,实际上感觉它主要偏向于岩土模型方面的文章,以前我在明尼苏达大学的一个教授P cundall在上面发过一篇文章,搞岩土的人应该都知道itasca这个公司(他是老板,这里面故事很多,就不多说了),他有篇离散元的文章(1979年)已经被引用近六千次了(有兴趣大家可以Google下),这是很恐怖的数字,特别是对工程类文章来说是非常之多的,而且引用还在增加(cundall 2008年当了美国工程院院士,估计这篇文章作用很大)。主要是那篇是离散元方面的鼻祖,而离散元已经应用到科学领域的各个方面,所以这种文章可遇不可求(百年一篇???)。但近十年来,感觉刊物的水平在不停地下降,已经有被第二刊物超越的趋势。这第二刊物就是美国土木工程师协会(ASCE)旗下的Journal of Geotechnical and GeoenvironmentalEngineering-ASCE(岩土工程及岩土环境工程学报),这个刊物在北美是公认土力学的第一刊物,全美国上下都认的。有人说你的文章是不是真金,就拿到那里去试试,审稿人的水平是很高的。接下来是Canadian Geotechnical Engineering(加拿大岩土杂志),水平也很不错。不过感觉有点泾渭分明,那上面的文章多来自于英联邦国家(和老美搞对抗???)。至于Soils  and Foundations 是日本办的,现在被Elesiver买下了好像,应该也不错,但感觉在美国的影响力不高。
接下来是搞土工计算方面的杂志,主要是两个,Wiley旗下的International Journal for Numerical and AnalyticalMethods in Geomechanics(地质力学中的数值及分析方法)和Elesiver旗下的Computer and Geotech(计算机与岩土技术),基本上岩土计算方面有影响力的文章都发在上面,不过最近有个杂志异军突起,应该说给这两个杂志造成很大的麻烦。
值得一提的有三个杂志,一个是GeotechnicalTesting Journal(岩土测试杂志),属于美国的标准协会底下的,影响因子不高(0.5左右),但是很老牌,大家还是认的。另外一个是Acta Geotechnica(不会翻译,见谅),Springer旗下的,德国的杂志,影响因子不错(0.8),刚进入SCI不久,以前我没有听说过,不过应该还可以,我见过MIT的朋友在上面发过文章。最后是美国土木工程师协会(ASCE)在2001年创办的International Journal of Geomechanics-ASCE(国际地质力学学报??),这个杂志算是异军突起的,现在还只是EI检索,不过由于美国土木工程师协会实力强大,个人认为被SCI检索只是时间问题,上面的文章质量很不错,现在很多稿源,特别是美国的稿源,都被这个杂志拿走了。
最后是两个感觉比较边缘的杂志,一个是Springer旗下的Geological and Geotechnical Engineering,这个是个老牌的杂志,不知道为什么感觉影响力一直不是很大,只是EI检索。另外是一个是Tayor旗下的Geomechanics and Geoengineering,创立于2005年,感觉没有什么影响力。另外说一句,Tayor旗下的不少杂志也是SCI检索,但是口碑都非常一般,甚至有很差的。
另外一些与岩土有关的杂志,主要是Elesiver旗下的Engineering geology(工程地质),以及Springer旗下Bulletin of Engineering Geologyand the Environment(这个,不会翻译了,见谅),以及土壤学科方面的Geotextiles and Geomembranes(影响因子很高,不过和岩土工程感觉离得比较远),隧道工程方面的Tunnelling and Underground Space Technology,地震方面的Earthquake Engineering andStructural Dynamics,石油工程方面的SPE Journal(石油工程第一杂志)和Journal of Petroleum Science and Engineering,以及矿业方向的杂志International Journal ofMineral Processing,林林总总,就不多说了。
水平所限,如果有缺漏,望请岩土研究的朋友一起补充!多谢!
离线zhouyu520
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-11
谢谢楼主
