  • 1325阅读
[原创]墙壁开花、屋顶披绿、岩石长树的奇迹 [复制链接]
离线yrclhx
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-17
DR3om;Uk
K5T1dBl,0
<Opw"yY&q]
摘要:城市立体绿化不是噱头,是实实在在的。这其中包括自然景致、隔热、降低噪音、改善气候环境、节省用地;以及对动植物生长的自然生态环境保护等。立体绿化好处多多,改善生态环境自不用说,还能提高市民的生活品质和幸福感。金字塔做为专业从事生态科技研发和推广实施的高科技集团企业,拥有边坡柔性生态防护技术等40多项发明、实用新型专利。其柔性生态防护系统及立体绿化工程系统经过不断的创新改良,创造了“墙壁开花,屋顶种菜,岩石长树”的一个又一个奇迹!随着城市化进程的加快,城市规模迅速扩大,城市人口与日俱增,与人们息息相关的城市生态环境问题越来越受到重视。近年来各地政府纷纷投资建造绿地,绿道,见缝插绿,以提高城市绿化水平。一边是城市土地限制,一边是人们对生态环境要求的不断提高,立体绿化环境充分利用空间优势,通过人工创造的特殊环境,使园林植物出现在建筑物的墙壁、阳台、窗台、屋顶和城市各类建筑物的表面,它既缓和城市内部用地紧张与生态绿地建设需求的冲突,解决了城市建筑物立体空间大量闲置的问题,又解决了城市绿化建设场地严重匮乏的问题,借以增加城市的绿化面积,来弥补地面绿化的不足,在丰富植物景观,提高城市绿化覆盖率、改善环境方面都起着重要的作用。合理有效地利用建筑内外墙、利用建筑屋面,把城市绿化的概念扩充到空间构成中,于是环保低碳的立体绿化材料,简便易行的施工工法显得犹为重要。鉴于此金字塔柔性生态防护技术,立体绿化工程系统应运而生,此系统真正的能够做到“见缝插绿,拆墙透绿,垂直挂绿,屋顶铺绿”。在实践运用中创造了“墙壁开花,屋顶种菜,岩石长树”一个又一个奇迹。金字塔柔性生态防护系统----立体绿化工程介绍1、技术实践运用墙壁开花(工程案例) aXQAm$/ >
    金字塔立体绿化---墙壁绿化不会破坏墙面结构,绿化速度快,绿化高度没限制,造价低耐用,植被多样化。
屋顶披绿(工程案例)   3`{;E{
y7CO%SA
%e0X-tXcmX
(Cq 38~mR
W2h4ej\s
   金字塔立体绿化工程---屋顶绿化技术承载80公斤即可,景观造型自由变换、施工简易、施工场无污染;延长屋顶寿命3—4年、降温5-7度,冬暖夏凉;草、灌、花、乔立体呈现(乔木位置不受限)。岩石长树(广东韶关丹霞矿山)     X[H.t$w5A
L;?F^RK{U
dTCLE t.
`Npo|.?=
$joGda
      金字塔柔性生态防护系统---矿山绿化,技术施工要求低、搬运、储存和处理方便,建设快速、简单;大大的缩短建设工期。对基础建设要求低,不需要基点和水平基座,大大降低施工过程的施工成本和时间成本。没有高度坡度限制;施工中安全性能高,没有刚性物带来的伤害。整体受力,有很好的稳定性,对冲击力有很好的缓冲作用,抗震性好。随时间的待续,植被根系的进一步发达,结构的稳定性和牢固性会进一步的加强。 生态袋,透水、透气、不透土颗粒,有很好的水环境和潮湿环境的适用性,基本不对结构产生反渗水压力,并可重复利用,在对现场生态环境修复的同时,不对环境造成二次污染和破坏,与周围环境融为一体。 2、金字塔柔性生态防护---立体绿化工程技术原理 金字塔立体绿化工程系统是以采用抗老化、抗UV、耐酸碱、无毒不降解以至抗冻融的高分子聚合物为基础材料,借鉴力学稳定的三角结构原理,辅以标准扣、生态加固粘合剂等组件,形成透水不透土、对植物友善的新型软体结构,适合植物生长的仿自然状态的新型生态防护。且在具有一定的强度、安全性和耐久性的同时,兼顾工程的环境效应。对本土原生植物没有产生重大的负面影响,尽量不扰动原有栖息地环境,构建景观环境协调互补。 3、金字塔柔性生态防护—立体绿化的系统工程构成A、工程部件           ①、金字塔膨胀锚杆:  锚杆可以连接到所需要的长度,既将原始边坡进行了加固,又将生态墙体有效的和原始边坡锚固在一起,形成永久的生态墙体。 ②、金字塔生态长袋:原材料(产地:美国)是一种无纺织的高分子合成材料。这种特殊配制的材料可以抵抗此外线的侵蚀,不受土壤中化学物质的影响;不会发生质变或腐烂,不宜降解并可抵抗虫害的侵蚀。金字塔生态袋具有业务认可的优良物理、抗紫外线及透水性能,使水分能在袋与袋的土壤中相互对流,使植物生长得到所需的水分,对植物非常有善,植物根系能在袋与袋之间自由生长,根系把每个生态袋牢固的联成一体,建造成稳定永久性的生态墙体边坡。 ③、金字塔粘合剂:金字塔发明专利之一,加固法重要组件,使堆又叠结构抗拉力实现质的飞跃   ④、金字塔绑扎带:绑扎带的作用用于生态袋装填后封口,使用方便、快捷、具有抗UV、抗老化、抗磨损高分子复合材料制成。 B系统工程工法①堆叠加固法 示意图 dmv0hof
堆叠加固法是金字塔边坡柔性生态防护技术的第三借技术工法,历经金字塔倒钩扣、金字塔加固粘合剂等创新发展,抗拉能力已达到64750牛顿。②长袋锚固法 "=C~I W
{jQLr7'
qxAh8RR;/
E<u(Yw6=
ss}-YnG
长袋锚固法,该工法是利用生态长袋的特殊性能,应用创新发明的金字塔粘合剂,纵向锚固生态长袋,同时辅以加固粘合剂间隔粘结,使生态长袋与坡体融为一体,牢固相连。适用于道路及山体边坡防护绿化领域。
3、金字塔柔性生态防护----立体绿化系统测试A、物理特性(Physical Properties)     1.①厚度(依国际惯例)、②单位面积质量、③比重与密度。     2.表观开孔径--确认结构生态袋保土能力     3.透水性--垂直渗透系数(注意土壤、承载压力、其他材质入  渗、化学物、微生物等造成折减系数)B 、力学特性(Mechanical Properties)     ①.断裂强力,②梯形撕破强力,③.接缝强度,④顶破强力,⑤.刺破强力。(在相同的单位面积质量及厚度做可比性) C、耐久性(Durability):       生态袋乃为长期结构生态挡土墙使用,甚至超过百年,非随地皆可任意为。故针对其耐久性应详实逐项检核: ①抗裂解特性《受阳光照射因素影响,如太阳辐射紫外线照射  要有国际标准化ISO及美国标准ASTM的实验室  500H检测报告,且SGS单位检测》     ②抗氧化特性(材料与大气层中氧气接触而造成影响,如热气)     ③抗水解作用(遇酸性、碱性的液体)     ④.抗冲刷特性《用于水利方面,要有72H恒定流,8.6米/秒冲刷的实验室检测报告》     ⑤.抗拉力特性《用于挡墙方面,要有挡墙抗剪强度64750N的实验室检测报告》     ⑥.抗冻融特性《用于寒冷地区》(-40度实验室检测报告)     ⑦泡水零污染无毒《用于水源地区》(要求标准一级水源水)D、抗紫外线测试    1、根据ISO105-A02,灰标等级评定是在标准光源D65下,评定结果为4-5级,其中5级最好。  2、依照ASTM D4632-08标准,SGS告,实验室紫外紫外辐射500小时后,最大拉力为:横向变化率96.2%,纵向变化率106.6%E、拉力测试    ①金字塔加固堆叠加固法抗拉力测试:金字塔堆叠加固最显著的的特点是超强的抗拉性能。2011年,金字塔公司提请国家质检总局深圳市计量质量检测研究院,针对金字塔生态袋垂直挡墙(长11。4米,宽0。4米,高2。2米,选取底部第三层个体生态袋)进行抗拉力检测,达到了历史性的64750牛顿。  ③金字塔堆叠加固水流冲刷测试:由水利部长江科学院水流冲刷实验,水流冲刷测试(流速8.6米,恒定冲刷72小时,金字塔专利结构未见变形及坍塌。在0.5米、2.5米、4.5米处,水流速度降为8.2M/S,7.9M/S,7.5M/S,有效减缓了水流速度。) 4、金字塔石质边坡柔性生态防护系统的应用排水沟:降低流速,缓减排水压力河道护坡:一次性解决护坡,绿化和后续维修任务河流两岸:构筑人类和野生生物共同的黄金滨岸带海湖滨岸:构筑永不消失的生态黄金海岸带地表滑坡:一次成功,不再反复露天矿恢复:综合利用矿石,科学整治沉降区,绿化青山,净化矿区陡坡稳定:坡度大水,载重排水,工随人意桥头护坡:寿命远超水泥钢筋,一劳永逸解决桥头垮塌之忧堤坝:生态工程结构,节省土地,降低成本,提高防洪抢险安全噪音墙:吸收大部分噪音,减少太阳辐射和热岛效应,净化空气铁路公路边坡:一次解决护坡,绿化和后继维修问题,节省土地50%,减少开挖量50%,节省成本20%。垂直绿化:增加房地产开发中的绿化率花园式绿化:极大提高城市绿化率,吸收太阳辐射,防暑降温 结语   自2004年金字塔公司从加拿大引入生态柔性防护防护,金字塔公司秉承绿色工程的使命,金字塔绿色科技有限公司在广东东莞设立了研发生产基地,专业从事生态科技研发和推广实施,九年来,公司拥有了边坡柔性生态防护技术等40多项发明、实用新型专利,在46个国家申请了国际专利及生产许可。在北京、山东、山西、甘肃、福建、广东、新疆、湖南、海南、陕西、河北、河南、安徽、浙江、江苏、上海、四川、云南、香港、台湾等二十余省市及地区均有工程案例。  金字塔系统以其工程结构的安全性,施工的简易性、适用范围的广泛性和良好的社会效益,已经成为生态绿化工程领域的重要技术革新,金字塔公司俨然已成为行业的领军人物。
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-17
图片看不到
离线www1997
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-22
图片看不到
离线林中白狼
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-07
   图片呢
各位土友,多多看下哈!
