  • 5644阅读
  • 20回复
[疑难诊断]武威出的书中有没有错误啊! [复制链接]
离线lgfly_0510
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-17
2012年专业知识上午第3题
野外地质调查时发现某地层中二叠系地层位于侏罗系地层之上,两者产状基本一致,对其接触关系,最有可能是下列哪项
A.整合接触
B。平行不整合接触
C。角度不整合接触
D。断层接触
我觉得答案是B啊,可是武威书中说的D,接触关系里还有一种断层接触吗,没听过啊,请高手指点出处
离线chmwang2562
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-17
楼主说的对,应该是B。
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-18
每一本书都会有错误。有的是印刷错误。
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-18
孰能无错?
离线龙兴关外
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-18
举例说明!!!
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-18
我觉得答案是D,因为老地层在新地层上面
离线liuhongbin
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-18
岩土工程吧
离线liuhongbin
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-18
断层接触是一种构造接触,即侵入岩体与围岩间的界面就是断层面或断层带。该断裂常伴有动力变质现象,根据断层接触关系可以初步断定岩体是在断层之前形成的。沉积岩层中同样有断层接触的概念。
离线wwyyaa
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-18
答案是D,老地层跑到新地层上面,在地质构造方面只有两种情况,一个倒转褶皱,一个是逆冲断裂,其他方面我还没发现。这个题本意是考你通过地层关系,来判断该区地质史上所发生的构造活动。
离线85441945
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-18
其实我觉得武威老师的没错,观点有2点:1.二叠系位于侏罗系之上,地层倒转;2.题目中为最有可能的选项,虽然没有提到断层带,不过也可以算是一种推测吧。以上为个人见解,请各位讨论指正!
离线hengz1982
只看该作者 10楼 发表于: 2013-07-18
原答案是正确的。角度不整合只是沉积间断且产状不一致。而题意中老地层在新地层之上,所以不会是角度不整合。
离线xpliang2010
只看该作者 11楼 发表于: 2013-07-18
同意8楼观点,正解
☆清★茶☆
