  • 3427阅读
  • 14回复
[请教]基础形式 [复制链接]
离线heshaogyang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-18
2层的房子填土最深有6.2M,粉质粘土,可塑(100Kpa)深度约在26M左右,下位粉砂,除了桩基,采用什么方式好
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-18
可以换填,强夯。
离线duanqj80
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-18
可以采用复合地基
离线953745679
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-18
复合地基处理
离线erimkcgs
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-19
如果填土的固结尚未完成,复合地基是不成立的
得过且过
离线05430000000
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-19
层数不是关键,荷载核对变形的要求是主要的。还有填土的组成,堆填方式,均匀性,密实度等要查明。 afOb-G$d=
如果荷载不大,对变形无特殊要求的一般建筑,填土经过上部适当处理还是可以的。反之,,, _UKH1qUd4
听君一席话,胜读十年书。
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-19
查明填土情况
离线523212106
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-19
搞清楚填土历史
离线200809dyc
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-19
堆填方式,均匀性,密实度等要查明,用填土坐地基
离线nothing
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-21
楼主是问采用什么基础形式,不是问地基处理来着,各位大侠!
离线heshaogyang
只看该作者 10楼 发表于: 2013-07-21
去年填的比较杂,未固结,没经任何处理 4RYK9=NH
1楼说的强夯不行啊下面是可塑的粉质粘土不适宜吧,换填深度过大。 QU0K'4Yx5j
4楼说的就是我想的。我想做CFG桩,但上面的填土承载力低,不均匀,高压缩性,没法算啊
离线sousousou
只看该作者 11楼 发表于: 2013-07-22
2层的房子荷载比较小的,你可以采用筏板基础啊,一方面降低基底荷载,减少地基处理深度,另一方面筏板基础的整体性和刚度较好,可以有效的减少不均匀沉降。不一定为2层房子去处理26m那么厚的填土。
