  • 2001阅读
[讨论]谁能给解释一下,为什么全断面比台阶法的最终变位量要小。 [复制链接]
离线wiezhifeng
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-19
从力学角度,岩石本构关系角度讲。谢谢。
离线糖炒栗子
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-20
围岩的二次应力分布啊      台阶法变化比全断面大
离线wiezhifeng
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-20
回 糖炒栗子 的帖子
糖炒栗子:围岩的二次应力分布啊      台阶法变化比全断面大 (2013-07-20 19:31)  Ri<u/ ]oR"
)1?y 8_B
假设岩石是弹性的那么全断面和台阶法最后变形必然是一样的。这个问题应该从岩石的本构关系出发。
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-21
台阶法开挖步骤多,扰动次数多,变形自然大,现在国外普遍都用全断面了
Aim high!
离线emperorboy
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-22
全断面施工速度快,台阶法一般人工开挖、速度慢,根据时空效应的原理,台阶法的累积变形量自然要大! Kg{+T`
台阶法的目的主要是维护掌子面的稳定。。。
离线lxp064
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-05
回 wiezhifeng 的帖子
wiezhifeng:假设岩石是弹性的那么全断面和台阶法最后变形必然是一样的。这个问题应该从岩石的本构关系出发。 (2013-07-20 21:21)  \[;0 KV_
[:7'?$
这个理论上是这样 但是岩石的本构关系最多只是近似的关系,所以不确定性的东西很多,我个人觉得不能仅仅从本构去出发,本来就难用某种本构精确的说明岩石变形,比如弹性本构,现实中只有围岩级别很好时才适应,所以变形还应重点考虑施工因素,即扰动!
离线大地658
只看该作者 6楼 发表于: 2016-08-27
围岩级别高,自稳能力强,才能全断面施工,当然变形一般都小;而当围岩级别低,如为五级围岩,只能采用台阶法施工,加上时间效应、超挖或者不能及时支护等原因,变形必然大,甚至会出现塌方事故。
其实地上本没有路,走的人多了也就有了路
