  • 6138阅读
[求助]冠梁顶标高怎么确定 [复制链接]
离线gxl1978
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-20
我目前接触一项目,冠梁顶标高比实际地面低一米,但由于项目规划周边有绿化,结果造成正负零标高比冠梁标高低,管线埋设穿管都有问题。请问一般冠梁标高怎么定呢? vk jHh.
我看了另外一个项目,冠梁是比实际地面低了两米。
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-21
对基坑工程讲没有具体规定。至于周边环境要求,就得事先与业主、设计充分沟通了
得过且过
离线tiankingboy
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-21
一般来说是将桩顶下压,下压深度根据挖深、周边环境、土层确定。桩顶越低,桩体所受压力越小。
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-22
1楼正解。 @Rw]boC
如果没有相关信息,一般来讲冠梁顶标高在自然地面一下2.0米左右控制。
离线mojianjun010
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-22
二楼说的很对,的确是看业主要求,看设计要求,不可能越低越好的。太低对抗倾覆要求,稳定要求会很不利。而且以后还得回填。你这个估计按它设计来就行了。冠梁没有特别的定法,它是综合造价和安全考虑的
会挽雕弓如满月,西北望,射天狼
离线shygy542452
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-20
我们这边是这样控制的,若有软土,冠梁顶须在软土之上,切还需兼顾考虑地下水~
离线20123540
只看该作者 6楼 发表于: 2017-04-24
受教了,谢谢哈
