  • 19024阅读
The plasticity/creep/connector friction algorithm did not converge [复制链接]
离线bafenzhai
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-22
各位大大,小弟在基坑开挖中在移除了墙体所占的土体后,开始add wall 分析步,在这一步出现time increment required is less than ,,,Warnings中有The plasticity/creep/connector friction algorithm did not converge的提示,我用的是MC模型,材料参数没有问题,分析步设置也可以。用弹性模型的话没有这个提示。对了,墙侧面是用的pently接触,底部tie接触
自信人生二百年,会当击水三千里!
离线water1991
只看该作者 1楼 发表于: 2016-03-25
您好,你的问题解决了吗?
离线m1781928457
只看该作者 2楼 发表于: 2016-08-24
你好,我和你遇到一样的问题了,去掉塑性才收敛,请问你是怎么解决的
