  • 1787阅读
[求助]边坡稳定性判断 [复制链接]
离线jhv120
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-22
q; ji w#_
现在有一个边坡,台阶式的,台阶坡面角70°,高10米,水平台阶面4米,共有16个台阶。台阶由灰岩组成,灰岩倾角73°,台阶倾向与灰岩倾向为顺向,灰岩容重,2.65t/m3;抗压强度天然105.5MPa;抗压强度饱和99.2MPa,内摩擦角46.6°,请问这个边坡稳定?依据是什么?(主要是每一个台阶面稳定吗?整体边坡稳定吗?)
离线jhv120
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-22
判断的数据够不,是不是还需要一个粘聚力,那个数据,灰岩一般是多少?岩石力学强度属坚硬岩组。岩体基本质量等级为Ⅲ级,一般工程土类分级表中岩石级别为Ⅹ。
离线edelmann
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-22
起决定性作用的是岩层层面强度。 ?_g1*@pA
可是,你没有给层面的强度。
离线mojianjun010
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-22
岩石基本上应该没问题,要出问题也是局部坍塌吧,三楼说的很对,主要会沿岩层面滑动。。。
会挽雕弓如满月,西北望,射天狼
离线jhv120
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-22
岩层层面强度0.12-----0.08,工程岩体分级标准里面的数据。
离线dongcy
只看该作者 5楼 发表于: 2023-11-25
判断的数据够不,是不是还需要一个粘聚力,那个数据,灰岩话闶嵌嗌伲垦沂ρ慷仁艏嵊惭易椤Q姨寤局柿康燃段蠹叮话愎こ掏晾喾旨侗碇醒沂侗鹞�
