  • 1909阅读
[急切求助]刘兴录2-78附加应力自重应力 [复制链接]
离线ayurveda
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-23
离线ayurveda
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-23
此题让我感觉自己附加应力这块基础知识不是很扎实
就1说:附加应力是条形分布的荷载P0引起的,实际上这个在清华土力学94版上我觉得和P127的一维压缩基本课题有些一致,那道题假设属于侧限压缩,只有竖直方向上有变形,那么附加应力不随深度减少就很正常了。
而如果把这道题用P83页表3-5考虑时候,此时B无限大,n=0x=0则Kxs=0.5,是附加应力的一半,正和静止土压力系数相似。也就是说这个表格考虑的是有侧向变形的计算模式
不知道我的理解是否正确?
2题,则比较明显,无侧限,附加压力递减
3题,我觉得有点怪异,自重应力是说他刚挖出来还没回弹时候的理想状态应力情况吧
4题没问题
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-24
3、4指自重应力
离线ayurveda
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-24
3确实是自重,但是如果考虑刚刚开挖应力未被释放,这个图才对,如果考虑释放了,那么就应该从坑底为0开始往下计算才对
离线naooo
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-10
回 ayurveda 的帖子
ayurveda:3确实是自重,但是如果考虑刚刚开挖应力未被释放,这个图才对,如果考虑释放了,那么就应该从坑底为0开始往下计算才对 (2013-07-24 11:14)
自重应力对应的是土体在自重应力作用下固结完成的状态,基坑开挖中,卸荷回弹状态下土体应力不同于自重应力。
