  • 1794阅读
圆柱形接触面 [复制链接]
离线fzjz12
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-23
想建一个半径为0.4的圆柱形接触面,命令如下 interface 1 face range cylinder end1(17.5,0,0) end2(17.5,0,15) radius 0.41 &
                                end1(17.5,0,0) end2(17.5,0,15) radius 0.39 not
显示接触面时,所以的面都出现了,什么情况?
interface 1 face range plane norm -1,0,1 origin 1.5,1.5,3 dist o.1这里的dist 0.1什么意思?  如果去掉,出现上面的情况,所有的面都是接触面,如果有dist 0.1,接触面就是一个面,求高手指教
离线wangzihui
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-07
楼主上面的问题解决么,,小弟也遇到同样问题了,,能不能降解一下
是鹰,就要向往蓝天
离线余旭cumt
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-25
直接写成 interface 1 face range cylinder end1 (17.5 0 0) end2 (17.5 0 15) radius 0.4, 这样就可以了
离线余旭cumt
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-25
dist 0.1 表示最小距离为0.1(相当于精度),小于0.1的不做计算
