  • 2370阅读
  • 8回复
[急切求助]刘兴录第四版3-8验算柱冲切承载力 [复制链接]
离线ayurveda
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-26
离线fbiufo
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-26
离线ayurveda
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-26
这个贴图应该是第三版的答案,第四版里面
λ他自己算了一个λox=λoy=0.82,于是βox=βoy=0.82计算得到的8041.8变成了7145.6
但是我有个问题,题目给的λ=0.7是干什么用的?
为什么不能用P73的5.9.7-1~5.9.7-3来计算呢
但是按照我说的这个公式得9195
离线日日夜夜
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-26
公式里面有一个0.48应该该改为0.6吧,
离线日日夜夜
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-26
柱截面不是0.5*0.5吗?怎么计算时候有取0.48了,为啥。错了吧。
离线书剑飘零
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-26
这个题的解法是么有错的,但是在带数据的时候有些问题。aox应该是0.93(因为aox应是x方向柱边至最近桩边的水平距离)。
还有:规范5.9.7-4的模型图就是图5.9.7,因此用这个公式是么有问题的。
因为喜欢,所以钻研
离线ayurveda
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-28
楼上非常感谢,我回去再算一遍
我想问的是73页的公式和74页的公式有什么区别么?按理说是应该一样的,实际上计算时有差距的。
离线ww111
只看该作者 7楼 发表于: 2014-05-14
回 书剑飘零 的帖子
书剑飘零:这个题的解法是么有错的,但是在带数据的时候有些问题。aox应该是0.93(因为aox应是x方向柱边至最近桩边的水平距离)。
 (2013-07-26 21:56)
这道题为什么我算出来的是0.81呢?题中1.9-0.25-0.48-0.48/2中的0.48是不是有问题,应该是0.6才对吧?以上是本人个人见解。还是我的算法有问题呢?
离线ww111
只看该作者 8楼 发表于: 2014-05-14
回 ayurveda 的帖子
ayurveda:楼上非常感谢,我回去再算一遍
我想问的是73页的公式和74页的公式有什么区别么?按理说是应该一样的,实际上计算时有差距的。 (2013-07-28 15:40)
我也没搞清楚,土友弄清楚了的话帮忙解释一下。谢谢
