  • 2635阅读
  • 9回复
[土工试验]击实试验 [复制链接]
离线zhouyg89
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-28
我做的黏土击实试验得出的最大干密度才1.47左右,我在网上搜索了一下这方面的资料,好像最小的黏土最大干密度也接近1.6,根据我做的实验结果分析应该是没有错误的,不知道是什么情况啊,亲们有谁帮我解答解答呗!!!
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-28
数据有点低啊。
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-29
高液限粘土?能说下土的天然密度吗?另外,对应最大干密度时土的塑限是多少,最优含水率接近塑限。实验前试样是否彻底风干、击实结束后余土的高度对试验结果都有很大影响啊。
得过且过
离线namedwj
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-29
看结果是低了,保留的有样品的话再做一下。1)可以多做两个点,2)含水率一定要取准确,要具有代表性,含水率直接影响制图计算时的干密度,3)配土时要拌制均匀,然后静置24小时。
离线zhouyg89
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-29
对应最大干密度的塑限是20.8,塑限是20.9,没有测底的风干
离线zhouyg89
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-29
液限是42.2
离线namedwj
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-30
回 zhouyg89 的帖子
zhouyg89:对应最大干密度的塑限是20.8,塑限是20.9,没有测底的风干 (2013-07-29 15:39)
液塑限还有对应最大干密度的概念?一组样品,其液塑限是定值。
离线zhouyg89
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-31
嗯,前面说错了,不过现在我已经重新做过一遍了,这一次的数据感觉比较靠谱,前面应该是制备试样的时候含水率配得比较高,而且称量的天平精度不够造成的,谢谢大家帮忙解答!!!
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-05
你可以重新做一次,如果还是和这个值接近就说明做的没错。我以前也做过红粘土,最大干密度只有1.46,所以你应该相信实验结果。——HXJ
离线天上流云
只看该作者 9楼 发表于: 2015-11-08
路过,学习一下。谢谢!
