  • 3423阅读
在一维土层地震反应分析中地震波输入位置的问题 [复制链接]
离线lxxnewstar
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-29
在一维土层地震反应分析中,对于输入基岩地震波的位置,设为出露(outcrop)与不出露(within)情况下,得到的地表最大加速度的两种结果截然不同。以下为基岩地震波的最大加速度为0.15029g,深度为308.5ft,计算软件shake91。 dm1W C:b
(1)出露输入(shake91中,地震波option4中,设为0,outcrop) |q5R5 mQ
N5 SK_+
ajuwP1I
(2)不出露输入 (shake91中,地震波option4中,设为1,within) &[}T41
2HBYReQ
k#T onT
问题: \$ L2xd
(1)安评报告给出的地震波一般均为基岩自由表面的加速度时程,书中也写到应用露头输入。实际输入地震波的位置往往并不是基岩自由表面,也就是应按不露头的输入方式比较准确。但实际提供的0.15g为基岩自由面的值,这两者矛盾。为什么提供的是基岩自由面的加速度时程? T_:"~ ]
(2)无论地震波是按出露输入或不出露输入,在结果文件中均可以列出该基岩面为within或outcrop的两个结果,从上面两个文件的最后两行数据比较发现,outcrop的结果均大于within的结果。产生这两种不同结果的原因和本质区别是什么? /#M|)V*wn
(3)基于上面两个问题,在进行一维土层地震反应分析时,地震波应该是按哪种方式输入? %N@454enH
请高手帮忙解答一下。 [ZS}P
把握现在,成就未来!
离线lxxnewstar
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-29
刚开始接触一维地震反应分析,原理也仅是大概的了解,请熟悉shake软件和做地震安评的高手指点一下,自己先顶起来。
把握现在,成就未来!
离线lxxnewstar
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-29
在线等高手出现哦
把握现在,成就未来!
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-30
不应该选择出露断面输入,一般都是从模型底部相对刚性层输入
得过且过
离线lxxnewstar
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-30
通过研究,个人觉得是要根据安评报告提供的地震波是什么位置的地震波,来选用不同的输入方式
把握现在,成就未来!
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-13
如果给的是露头的地震波,从基底输入的时候就减为原有的1/2
