  • 6612阅读
  • 9回复
[请教]湖区,下部可塑的粉质粘土层可否作为管桩持力层呢? [复制链接]
离线zhwlxb
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-30
我们在湖区做勘察,一下到二十五米全部是软塑~可塑的粉质粘土层,25米以下为可塑,30米左右为强风化泥质砂岩,可塑的土层可否作为桩端持力层呢,管桩可否坐在下面可塑的粘性土层上,还是坐在下面强风化泥质砂岩上?房子为5~6层的教学楼 \a<qI
\gDf&I
CbS- Rz:
离线lzx346
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-30
可塑的粉粘当然可以做管桩持力层
皮皮鲁
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-30
可以先压几根做一下静载试验。
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-30
为什么不选好地层呢
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-31
1、拟建建筑物为5-6层教学楼,一般上部结构采用框架,独立柱基,且单柱荷载较大,对不均匀沉降较敏感。 l"f.eo0@7
2、场地地层分布来看即便是采用可塑粉质粘土作为持力层也是摩擦桩,持力层以上土质为软塑--可塑状态,摩阻力很小,因此管桩应进入持力层一定深度来满足单桩承载力要求,但该层厚度仅仅5米左右,其下就是强度很好的基岩,可以考虑直接以砂岩作为桩端持力层。 |b QKymS
3、有时我们可能为建设方考虑减少桩长、节省投资,但是要根据地层具体分析,就这个项目来说,直接采用砂岩做持力层,看起来是桩长加长了,但是单桩承载力提高很多,沉降变形较小,打桩数量减少,不一定不经济。
离线ccny
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-31
多方案建议,都可以做持力层,具体用哪个看设计的习惯了。 /[q6"R!uMz
长桩方案肯定省钱,但如果持力层起伏大,施工控制比较啰嗦。是适合独立基础,也有可能承载力太大,布桩“感觉”浪费 \v)Dy)Vhg2
短桩适合条基,施工难度也相对小。
离线zhwlxb
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-31
回 基督山伯爵 的帖子
可是砂岩强风化厚度不详啊,孔打浅了,直接接触强风化就没打了,所以不好弄呀,否则钻孔灌注桩直接进入中风化泥质砂岩了
离线zhwlxb
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-31
回 基督山伯爵 的帖子
现在的勘察太假,静探打到下面,就打不了了,所以不好编钻孔,如果钻孔都打到位了,桩基也就好提建议了,钻孔只是打到强风化岩面就没继续打了,因为是多层,打深了感觉浪费,管桩进入强风化泥质砂岩没什么问题吧
离线geminizzy
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-31
回 基督山伯爵 的帖子
基督山伯爵:1、拟建建筑物为5-6层教学楼,一般上部结构采用框架,独立柱基,且单柱荷载较大,对不均匀沉降较敏感。 5Ev9u),D+v
2、场地地层分布来看即便是采用可塑粉质粘土作为持力层也是摩擦桩,持力层以上土质为软塑--可塑状态,摩阻力很小,因此管桩应进入持力层一定深度来满足单桩承载力要求,但该层 .. (2013-07-31 08:04)  3k.{gAZKh
]i(tou-[i
学习了……没遇到过这种地层,想问问管桩放在强风化泥质砂岩上桩端阻力能达到多少?
大胆假设,小心求证
离线一曲红绡
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-31
长短桩的话应按最长桩方案考虑,,
心远地自偏,不吃自然瘦!!
