  • 2541阅读
  • 10回复
[疑难诊断][武威2012年真题]这题为什么不考虑滑面上的静水压力 [复制链接]
离线杨树的花
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-30
即然是饱水,滑裂面上应该是有静水压力的,可是武威的答案为什么没有,该题按有水做,C值应该是29.1kpa,求坛友指教,谢谢!
请来海边看看
离线杨树的花
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-30
如果题干说明不考虑滑面静水压力也罢了,希望这样的题不要在这样严肃的考虑上出现!
请来海边看看
离线京东绿谷
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-30
这道题也令我同样感到困惑
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-30
2012年有几道题是有明显的问题的(包括楼主所说的题)。
完全同意1楼的观点。
离线chyjg
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-10
静水压力怎么算啊
离线wing
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-11
土体饱和 但其孔隙水压力并不一定大于0
离线mrzsd
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-12
5楼说的对,自己先要多学习,不要随便质疑别人
离线尹雨臣
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-12
回 wing 的帖子
wing:土体饱和 但其孔隙水压力并不一定大于0 (2013-08-11 20:57)
又回到原来那个老问题上了
土体饱和,是不是一定位于地下水位以下?
我觉得很难确定。。。不好说
离线xiangyang851
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-12
土体饱和,但不定在地下水位下,且本题无地下水位,故不需考虑!供参考
离线jsdzkcsjyjy
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-12
滑坡上土体摩擦角一般是按饱水时摩擦角计算,比较安全。
象这种滑裂面到底的,如果有水的话就是渗流问题了,要有内外水位差等等条件才能计算
因此未明确说明水位的,可以按无水考虑
离线131304713
只看该作者 10楼 发表于: 2014-07-25
且本题无地下水位,故不需考虑
