  • 3792阅读
  • 14回复
这个代码是什么意思? [复制链接]
离线忘色鬼
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-07-30
回复本帖可获得2个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余6个土币 (中奖几率10%)
apply syy = -20e6 grad 0,0,20e5 range y -20.1,-19.9 z 0,10
下面的解释对吗?
这个命令将应力施加到了夹在y=-20.1和y=-19.9平面间的边界面上,并且在z=10处应力值为“0”,z=0处应力值为20×106(负号说明是压应力)。在使用关键字grad时,值的线性变化遵循下面的公式:
S=S(0)+g(x)x+g(y)y+g(z)z
勤奋、严谨、求实、进取
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-02
你的解释正确,这个代码是设定一个在y方向的压应力,并且应力值是线性变化的。其中s(0)是变量在全局坐标原点处的值,是在命令中紧随在关键字syy后的值;g(x)g(y)g(z)分别指变量在x、y、z方向的变化率。这三个值在命名行中应接在关键字grad后面。
离线yuanmu
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-02
回帖奖励+ 2
学习了,不错不错
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-03
学习了 很明白
离线忘色鬼
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-03
回 我不是我?! 的帖子
我不是我?!:你的解释正确,这个代码是设定一个在y方向的压应力,并且应力值是线性变化的。其中s(0)是变量在全局坐标原点处的值,是在命令中紧随在关键字syy后的值;g(x)g(y)g(z)分别指变量在x、y、z方向的变化率。这三个值在命名行中应接在关键字grad后面。 (2013-08-02 08:06)
z=10处应力值为“0”,z=0处应力值为20×106,这个具体是怎么得出的,还有那个S(0)的值怎么确认,谢谢!
勤奋、严谨、求实、进取
离线djc2008042
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-04
应力值的线性变化公式是S=S(0)+g(x)x+g(y)y+g(z)z,S(0)是变量在全局坐标系原点处的值,g(x)g(y)g(z)分别对应该方向的变化率,grad是gradient的简称
离线waterseven92
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-05
就是加竖向应力,楼主说的还可以,顶一楼的
love lives forever!
离线忘色鬼
只看该作者 7楼 发表于: 2013-10-11
回 djc2008042 的帖子
djc2008042:应力值的线性变化公式是S=S(0)+g(x)x+g(y)y+g(z)z,S(0)是变量在全局坐标系原点处的值,g(x)g(y)g(z)分别对应该方向的变化率,grad是gradient的简称 (2013-08-04 11:16)
谢啦,现在才彻底弄明白
勤奋、严谨、求实、进取
离线AlexCHH
只看该作者 8楼 发表于: 2015-04-26
学习了……………………
离线297070069
只看该作者 9楼 发表于: 2015-04-26
回帖奖励+ 2
有人知道怎么用强度折减法算边坡么
离线slj9132
只看该作者 10楼 发表于: 2015-04-27
辛苦赚点土币!
离线18345095947
只看该作者 11楼 发表于: 2016-01-09
