  • 2860阅读
  • 10回复
[疑难诊断]滑坡推力传递系数 [复制链接]
离线dyq365
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-08-01
地基规范 和 边坡规范  滑坡推力传递系数 不同 怎么办 地基规范(6.4.3-2)和边坡规范(5.2.5-2)计算传递系数不同 该怎么理解啊 谢谢!
离线京东绿谷
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-01
旁边有建筑物或构筑物时采用地基规范
离线lmnqqy
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-02
传递系数不同么,
为啥我记得是相同的。就一个安全系数不同的区别。。。。
计算原理都是相同的吧,Ψ = cos(θ1  -θ2) - sin(θ1  -θ2)tanφ
enough
离线dyq365
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-02
就是后面的tanφ不同
离线dyq365
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-02
求高人指点啊
离线lmnqqy
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-02
tanφ不就是摩擦系数嘛,扣掉上一个力沿(θ1  -θ2) 方向上的摩擦力,不就是向下一个传递的。
力学原理不可能变化吧。
这里说一点,为什么这个适合结构的人考,这里面太多鸟东西都是直接贴近结构了。
enough
离线lmnqqy
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-05
以前看规范不仔细,周末回去看了下,确实不同,tanφ取值不同。
遇到考试,应该按照地基规范或者勘察规范,边坡中有误,或者容易让人理解错误。
如果要套用,还是要按照tanφi+1来
enough
离线yanaini
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-05
这个情况需要根据题目条件的
阿岩
离线sep2013
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-05
顶上去讨论讨论。
折线型滑坡传递系数,边坡规范的错误怎么办呢?
离线yanqingfeng
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-07
边坡规范印刷有误,以地基基础规范为准!
离线尹雨臣
只看该作者 10楼 发表于: 2013-08-07
回 yanqingfeng 的帖子
yanqingfeng:边坡规范印刷有误,以地基基础规范为准! (2013-08-07 09:27)
好的。。。在知道了。。。
边坡还有个公式错了,我也提出来过。。。
