  • 1577阅读
[请教]体积含水量 [复制链接]
离线redpear
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-08-01
请问各位专家:非饱和土(土--水特征曲线)中涉及的体积含水量是如何计算的?
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-02
不是单位体积的含水量吗
得过且过
离线redpear
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-09
体积含水量是如何计算的? U4$}8~o4
土工试验中都是质量含水量
离线c.h.u
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-13
应该是土壤绝对含水量与土壤相对含水量之间的换算,没有土壤体积含水量这一说法。绝对含水量。 a)o-6
以重量百分数表示土壤含水量 $D][_I
土壤含水量以土壤中所含水分重量占烘干土重的百分数表示,计算公式如下: w\K(kNd(
土壤含水量(重量%)=(原土重-烘干土重)/烘干土重×100%=水重/烘干土重×100% Wr j<}L|
相对含水量 5bj9S
yQ [n7du
土壤相对含水量 )yl;i
将土壤含水量换算成占田间持水量或全蓄水量的百分数,以表示土壤水的相对含量,计算公式如下: ZwFVtR
旱地土壤相对含水量(%)=土壤含水量/田间持水量×100% ! %~P[;.
水田土壤相对含水量(%)=土壤含水量/全蓄水量×100% Hf$pwfGcY]
\kR:GZ`{UV
区别在含水率计算公式的分母上,分子都是水分的重量,相对含水率的分母是湿土壤的重量,绝对含水率的分母是干土壤的重量。 kd=|Iip;(
h,*-V 'X.k
绝对含水量只能表现出土壤中的水分是多少. RJ+["[k
相对含水量能表现出植物生在土壤中有效水分的含量. ku3(cb!2
J4) ?hS
v1R  t$[
VYo2m
其实 这个和你说提的问题类似
走遍千山万水、游遍五湖四海。
