  • 4682阅读
  • 8回复
Midas/GTS的分析工况之间相互有继承关系吗? [复制链接]
离线悠悠
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-05-02
— 本帖被 leia 从 数值分析软件 移动到本区(2009-03-19) —
在施工工况里面可以建立多个施工步,后面的施工步是继承前面施工步产生的应力跟应变的。那么在各个分析工况之间,是不是也有这样的继承关系?比如说我想作个固结分析,但第一步必须先平衡地应力。为此我先建立一个施工工况,这个施工工况里只有一个施工步,就是地应力平衡,其中施加了重力荷载及位移、水头边界。然后我建立一个固结分析工况,继承了施工工况的初始单元跟初始边界。我想了解的是:1、这个固结分析工况是否继承了上一步施工工况的自重荷载,也就是说我是否要重新激活一次自重荷载;2、这个固结分析工况是否继承了施工工况所产生的自重应力,或者说这个固结工况是完全独立的,除了单元跟边界引自施工工况外。如果真是完全独立,岂不是自重荷载引起的固结也会重新计算?
另外,施工工况的施工步类型中也有固结,但当建立固结类型的施工步时,程序却提醒“固结阶段分析需独立分析”。请问施工工况中的固结类型施工步何用?
[ 此贴被悠悠在2008-05-02 11:54重新编辑 ]
共1条评分
yuanap 土币 +10 2008-05-02
离线flydpf
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-10
看说明书中的例子,第一步施工步一般都是平衡状态,后面才开始进一步激活钝化单元,个人觉得应该是有互相继承的关系吧
离线leia
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-11
用施工阶段做固结分析,第一步是自重应力分析,第二步是加载施工工况分析见附件说明
附件: 页面提取自- 理论分析_1.rar (248 K) 下载次数:95
离线悠悠
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-11
看了leia朋友提供的附件,发现自重荷载的加载时间仅1天,这个能模拟已经固结完成的自重荷载吗?
离线5i5j
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-12
还真的不懂,查一下相关资料
离线leia
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-12
我觉得理解的不对,第一步不是做自重应力下的固结分析,而是仅作一个初始应力分析,得到地应力场,位移清零。
离线lhzjic2008
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-17
赞同5楼的!
离线xujianwucs
只看该作者 7楼 发表于: 2009-03-23
想学点东西
离线hzmhuzhimin
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-26
问题又不了了之了
