  • 1842阅读
[求助/请教]请教下在松散的砂层中采用预制方桩,施工过程中砂土液化的影响问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-08-02
请教下:  dBN:
在松散的砂层(局部厚度不够6m)中采用预制方桩,桩端为中风化基岩,施工方法采用锤击式,砂层中水位变化较大,存在液化现象,想请教下,施工过程中液化现在对于桩体的影响程度,或者是施工后的液化影响。
离线ccny
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-03
1、施工过程液化,地面下沉,影响施工,并且可能产生负摩阻力 ;>X;cZMd
2、施工后,由于挤土效应,液化势会有所降低。抗震计算强度折减
离线sf121
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-06
这种地层采用预制桩比较危险。首先,打桩可能造成爆桩;其次,预制桩无法进入岩石,抗滑存在问题;最后,桩周土为软弱土,桩基不受水平力,容易产生倾覆。
离线swjtuwzd
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-13
楼上分析的很全面,这种地层不适合预制桩,应采用钻孔灌注桩
理论联系实践,多多交流,一起进步。
