  • 8380阅读
  • 30回复
[求助]回复送土币,关于钢板桩在理正深基坑中设计的问题 [复制链接]
离线boxerking
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-08-02
回复本帖可获得10个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余0个土币 (中奖几率100%)
请教大家个问题,理正深基坑中的钢板桩参数改怎么取值?在网上找了一些钢板桩的型号,最详细的还是百度百科里面的了,但是里面的参数名称都不一样的,大家帮忙看看。另外基坑宽度为7米使用钢板桩是不是可以不用内支撑(验算满足稳定要求)。谢谢大家 &t0toEj
O,>`#?
Fy!-1N9|l
理正中的参数选择 q)Uh_l.Cj
E,fG<X{
'i5V6yB
百度百科中找到的规格型号 $&>z`bAS>
离线linmeiaihua
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-02
回帖奖励+ 10
钢板桩没弄过,来学习一下。
离线z403673146
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-03
回帖奖励+ 10
你可以先估算一下内力及变形然后再选用型号,根据变形要求是否设置内支撑
大智若愚
离线boxerking
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-03
回 z403673146 的帖子
比如选WRU13-575的桩,理正中的每延米截面积(cm2),每延米惯性矩(cm4),每延米抗弯模量(cm3),抗弯(Mpa)的参数该怎么选了,前面三者按其单位对应的是断面积(cm2/m),惯性矩(cm4/m),截面模数(cm3/m),但是后者抗弯F就找不到对应的参数了,且前三者中截面积和抗弯模量的参数选择还不知道对不对。
离线wgchen
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-03
回帖奖励+ 10
先看看市场上常用的钢板桩 JkiMrpkuk
不要用买不到的 k8~/lE.Wy
一般的话,拉森钢板桩用的最多 %I&[:
规格是4#的,400*170
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线bafenzhai
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-04
回帖奖励+ 10
钢板桩的话最好还是简单的弄些个支撑好,太软
自信人生二百年,会当击水三千里!
离线king十一
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-05
回帖奖励+ 10
我是新人,学习一下,帮顶
离线evanmarco
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-05
回帖奖励+ 10
1、这个抗弯 f 应该是新版本才有的,以前的版本没这个东西。按钢材的抗弯强度取。查下钢结构规范。 -wqnmK+G
2、7m深的基坑要加支撑
离线84255820
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-05
回帖奖励+ 10
2012规范出台了,请注意区分
离线lgk609
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-06
回帖奖励+ 10
过来学习,没有学过 r-ldqj
离线工勘部
只看该作者 10楼 发表于: 2013-08-07
回帖奖励+ 10
7m的话不加内支撑的话最好是拉锚,不然钢板桩的变形会很大
只看该作者 11楼 发表于: 2013-08-09
回帖奖励+ 10
7m深的基坑最好用支撑,钢板桩刚度怕是不够 k>N >_{\
另外要注意是:土层行不行,有可能土质很好,承载力特征值较高,钢板桩是打不进去的
生无所息
