  • 7216阅读
  • 12回复
[请教]求助,此场地覆盖层厚度如何确定。感谢!急! [复制链接]
离线86061623
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-08-03
有一工程,实测波速孔大约20个。 其中风化岩层波速大于500,我的问题是,有些孔 18米就到了风化层,有的要到45米才到,那么覆盖层厚度是18米还是45米?谢谢
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-03
分区或按不利考虑
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-03
可以分区考虑。
离线liuyinfanlwx
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-03
分区分块考虑,在同一个分区中按最不利考虑
离线liuxinqi
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-04
建议按分区考虑。
离线北方雪狼
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-04
分区评价。但注意同一栋建筑物不要跨两个场地类别就是了
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线mgshishi
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-04
请问楼上这个分区能说的具体点么,没做过具体工程不知道怎么分区最合适
离线wwyyaa
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-05
我是来学习的。
离线七彩云霞
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-05
回 wwyyaa 的帖子
wwyyaa:我是来学习的。 (2013-08-05 09:22)  X[tt'5
s-p)^B
你这个覆盖层厚度的差别并没有影响你对场地类别的划分,假如你的等效剪切波速是150-250,那么覆盖层3-50米范围都是Ⅱ类场地;假如你的等效剪切波速是≤150,那么覆盖层15-80米范围都是Ⅲ类场地。所以你可以对覆盖层厚度提 一个范围值,场地类别提一个确定值。
离线86061623
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-05
回 七彩云霞 的帖子
七彩云霞:你这个覆盖层厚度的差别并没有影响你对场地类别的划分,假如你的等效剪切波速是150-250,那么覆盖层3-50米范围都是Ⅱ类场地;假如你的等效剪切波速是≤150,那么覆盖层15-80米范围都是Ⅲ类场地。所以你可以对覆盖层厚度提 一个范围值,场地类别提一个确定值。 (2013-08-05 16:03)  U>tR:)
G,C`+1$*
谢谢您,您的意思我理解了,我现在个问题 一个场地 五个孔 1 2 3 4孔测波速大于500以上的深度为:15 17.9 18.8 13 14.5 第五个波速测试到20米,未有大于500米波速,此孔40米到岩石,按理复盖层40米,但是直接把这个场地址复盖层写成3-50米,好像没有依据,波速报告中文字复盖层厚度如何用文字表述?
离线七彩云霞
只看该作者 10楼 发表于: 2013-08-06
回 86061623 的帖子
86061623:谢谢您,您的意思我理解了,我现在个问题 一个场地 五个孔 1 2 3 4孔测波速大于500以上的深度为:15 17.9 18.8 13 14.5 第五个波速测试到20米,未有大于500米波速,此孔40米到岩石,按理复盖层40米,但是直接把这个场地址复盖层写成3-50米,好像没有依据,波速报告中文字复盖层厚 .. (2013-08-05 22:40)  K0w}l" )A
TdFU,
覆盖层厚度你就写成13-40米,有柱状图作为依据呀。你上面那个1234孔波速大于500的深度怎么是5 个数据呀。总之就按你测的范围值写,我给你在上面写的是《建筑抗震设计规范》上的范围值,你只要在那个范围内应该就行。我也没有作过波速报告,只是我们勘察过程中有时候用别人提供的波速报告。
离线anye87
只看该作者 11楼 发表于: 2013-08-13
我想说一句,钻孔的剪切波速值看看4.1.4,
哎
